Leerlaufstellungsregler Zigarre vibriert nicht?
Zasmank
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.3 Bj.89
Zündapp R50 Bj.64
Touareg 3.0 Bj. 15
Beitrag von Zasmank »
überall ist zu lesen, dass der Leerlaufstellungsregler unter Spannung vibrieren müsste. An meinem NF vibriert aber nichts, selbst an einem neuen sind keine Vibrationen feststellbar.
Würde ich auch nicht so schlimm finden, wenn
- kalter Motor nur 800 Umdrehung,
- warmer Motor 1200 Umdrehungen,
gelegentlich der Motor im Leerlauf ausgeht.
Ziehe ich den Stecker zum Leerlaufstellungsregler ab, liefert der Stecker 12,4 Volt. Den Stecker wieder drauf, kann ich nur noch 0,4 Volt am Stecker messen.
Ansonsten läuft der Motor richtig gut, kein Sägen oder ähnliches. Zieht sauber hoch ohne zu mucken.
Weiss jemand warum der Regler nicht vibriert oder bin ich da nur falsch informiert?
Danke
Max_vom_Elm
Re: Leerlaufstellungsregler Zigarre vibriert nicht?
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moin Klaus,
Wenn der Regler nichts zu regeln hat, tut er auch nichts.
Dein Problem liegt eher in einer fehlerhaften Grundeinstellung.
Zu dem Thema gibt es reichlich hier im Forum und in den Videos von Gustav.
Grüße vom Elm
Max
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Zasmank hat geschrieben:überall ist zu lesen, dass der Leerlaufstellungsregler unter Spannung vibrieren müsste. An meinem NF vibriert aber nichts, selbst an einem neuen sind keine Vibrationen feststellbar.
Dem Baujahr nach sollte das ein "NF2" sein, also große Ansaugbrücke und LLRV vorne "in" der Ansaugbrücke, m.A.n. vibriert dieser Typus nicht (und ist auch keine "Zigarre"; die sitzt wenn dann (z.B. "NF1") weiter hinten quer , mehr im Bereich Drosselklappe)
ansonsten werfe ich mal noch Stellglieddiagnose, Fehlerspeicher auslesen, Falschluft, Druckstellerstrom, LLRV-Strom, Stauscheibenpotiometer, Kurbelgehäuseentlüftung in den Raum.
Zasmank
Forumseinsteiger
Zündapp R50 Bj.64
Touareg 3.0 Bj. 15
ich wollte kurz berichten, dass das Problem gelöst ist. Es war das Motorsteuergerät, dass einen Defekt hat.
Ersatzsteuergerät eingebaut und schon beim Starten gemerkt, uuh der geht anders an.
Drehzahl jetzt so wie es sein soll, kein Ruckeln mehr und ausgehen nur noch dann wenn ich es will. :}
Danke noch für eure Unterstützung.
