MC2 Wassertemperatur 110 Grad
Moin zusammen,
ist eine Wassertemperatur von bis zu 110 Grad im MC2 unbedenklich oder muss ich angst um ZKD haben.
Gruß vom Möhnesee
Bastian
Gruß vom Möhnesee
Bastian
Re: MC2 Wassertemperatur 110 Grad
Hallo Bastian,
bis zu 120°C sind für den Motor kein Problem.
Besten Dank Fabian,
dann kann ich ja in ruhe weitersuchen woran es liegt.
Billiger nachbau Multifuzzi ... ? Temp anzeige im KI ist ohnehin nur ein grobes Schätzeisen, oder wie misst du die Temperatur?
Mit Laserthermometer unterschied zum KI 3 - 5 Grad, ist auch kein billiges verbaut
Nächste Woche werde ich alles mal spülen, wo lässt man die Kühlflüsigkeit am besten ab bzw. wo ist der tiefste Punkt?
Hab noch nicht gefunden hier im Forum aber wo sitzt der Stopfen am Zylinderkopf den man noch mit hilfe eines Stuzen mit in den Kühlkreislauf einbinden kann?
- haiforelle
Bei zu hoher Wassertemperatur beim MC den Ölkühler prüfen, der ist meistens mehr als zugesetzt und kann nicht mehr kühlen.
Werde ich checken wenn ich Das Thermostat tausche!
- Poldy
die Temperatur ist solange kein Problem, bis der Wärmetausche im Stau platz und einem die Füße gekocht werden oder irgendwo die Plastikstutzen abbrechen.
Die Nachbaukühler taugen auch nichts meiner Meinung nach… Habe jetzt 70mm Voll Aluminium Kühler verbaut. Habe die Probleme am MC selber schon durch.
POldy
POldy
Mein Fuhrpark………
Moin Poldy,
tendiere auch zu einem Alu-Kühler sollte ich das Problem nicht in den Griff bekommen.
wer bietet denn zur Zeit gute Alukühler an.
Gruß Bastian
Gruß Bastian
