welche 5 Zylinder haben mech. Ventiltrieb?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Versuche gerade herauszufinden welche Fünfzylinder wersseitig mechanischen Ventiltrieb haben, also keine Hydrostößel...
Hab nicht viel dazu finden können. Vielleicht gibts ja hier Jemanden der mir weiterhelfen kann :wink:
Vielen Dank schonmal :-)
Maxkir
Fuhrpark: Audi 100 2.3E Bj 1988
Re: welche 5 Zylinder haben mech. Ventiltrieb?
Beitrag von Maxkir »
Mir fällt nur der KG ein
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Kai,
im 44er haben außer dem KG der schon genannt wurde, der CN, WH, WC, DE, KP, WU und KH keine Hydrostößel.
ich meine, dass das weniger Motoren-abhängig als Baujahr-abhängig ist.
Korp sagt dazu, zwischen 8/84 und 9/85 wurden fast alle Audi-Motoren auf Hydrostößel umgestellt, bis auf den 55kW, der kam erst 10/86.
D.h. frühe 44er können noch mechanischen Trieb haben, spätestens ab Herbst 86 sollte er auf jeden Fall hydraulisch sein. Im Übergangszeitraum sollte ggf. ein Hinweis-Aufkleber am ZK-Deckel pappen.
Kai aus dem Keller
Das hilft mir weiter!
KG hatte ich auch im Kopf... Der sollte dann also immer mechanischen Trieb haben, richtig?
Vielen Dank!
Kai aus dem Keller hat geschrieben:KG hatte ich auch im Kopf... Der sollte dann also immer mechanischen Trieb haben, richtig?
Nee, gerade nicht, den sollte es mit beidem geben, so wie ich die Unterlagen verstehe.
Edit: Instandhaltung genau genommen sagt, ab 7/84 mit Hydros, z.B. JW und KP erst ab 8/85, selbst der MC war offenbar das erste halbe Jahr noch mechanisch.
wenn die Frage gewesen sein soll "welche Fünfzylinder im 44er hatten stets hydrostößelfreien Ventiltrieb", dann lautet die Antwort WC, WH, WU.
