Rostprobleme -- H I L F E !!!
Opel-Fan
Beitrag von Opel-Fan »
zunächst einmal eine fröhliche Feststellung: unser 20V (Serienzustand) bekam 5 neue Kerzen, neues Öl plus Filter und einen neuen Luftfilter, ich habe alle Schlauchschellen der 15 Jahre alten und unporösen Schläuche angezogen und das Auto hat wieder Power ohne Ende. Selbst der Bordcomputer zeigt trotz Serienchip wieder bis 1,7 bar an!!! :-D :-D
Aber neulich beim Waschen habe ich gesehen, dass der perlmuttweiße "Opi" krank ist :-( : er hat ein paar braune Stellen bekommen: An den vorderen Schwellerkanten im Bereich des Schleuderbereiches der Vorderräder (kein Problem zu beheben, da Sandstrahlgerät, Zinkspray, Farbe und Unterbodengrund vorhanden). :wink:
Sorgen macht mir indes eher die Ecke zwischen Heckfenster und geriffeltem Kunststoffstück der C-Säule. Dort läuft ja auch eine Schweißnaht, die unter dem Lack mit Unterbodenversiegelung abgepinselt wurde. Hier ist der Lack aufgebrochen, gerissen (trotz guter Pflege) und die Bruchstelle verläuft braun bis unter dieses Plastikstück an der C-Säule. Auf der linken Fensterseite ist der Lack ebenfalls gerissen, aber noch nicht gerostet. :? :(
Was sollte ich da am besten tun? Richtig ran kommt man ja nur bei demontiertem Fenster, aber das ist inklusive Perlmuttlackierung sau-teuer. Habt iht eine Idee, wie man das Weitergammeln zumindest stoppen kann?
Danke für die Tipps.
:lol:
Heiko
Servus Heiko,
das Einzige, das da auf die Schnelle helfen könnte wäre der BOB Rostversiegeler, das Zeug ist schön dünnflüssig und kriecht somit auch ein wenig. Damit habe ich schon zu Käferzeiten recht gute Erfahrungen gemacht, zuletzt jetzt auch am 20V. Alles an loser Farbe entfernen - zumindest soweit Du ran kommst, BOB anwenden, die zugehörige Grundierung drüber streichen und gut aushärten lassen (wenigstens einen Tag) bevor Du dann weitere Arbeiten dran ausführst.
