ABS-Ringe 437 614 149 für die Hinterachse
helldiver
Beitrag von helldiver »
bei der Wiederbelebung meines 100er ist folgendes Problem auf getreten,
Die ABS-Ringe an der Hinterachse sind hin laut Audi/VW EOE-Teil
Frage welche mögliche Alternative habe ich das Problem zu lösen außer das ABS lahm zu legen.
Andreas
____________________________________________________________________
Mein kleiner Fuhrpark
Meine Baustelle: Audi 100 MC1 Bj. 01/87 Vorfacelift
Spaßmobil: VW T4 2,4 D California Bj.08/91
Familien Kutsche: Audi A4 Avant 4.0 S-Line
Das Arbeitstier: Porsche Diesel Standard
CarstenT.
Re: ABS-Ringe 437 614 149 für die Hinterachse
Beitrag von CarstenT. »
Die Ringe gab es bei Audi niemals einzeln, sind also kein EOE.
Guck mal im Zubehör, da gibt es diese einzeln.
helldiver
danke für Deine Antwort,
mein Problem ist das im Zubehör nur Ringe mit 45 Zähnen angeboten werden. Die bei mir verbaut sind haben 96 Zähne
. Mit 45Zähnen bekommt das Steuergerät 45 Impulse aber es sind 96 Zähne verbaut ich weiß nicht ob das funktioniert
Andreas
helldiver
Hier noch ein Bild
Andreas
helldiver hat geschrieben: 28.10.2020, 14:25 Hier noch ein Bild
diesen Kranz würde ich "aufbereiten".
Lager penibel abkleben, Kranz mit Glaskorund strahlen und ggf. die Zähne noch etwas nachfeilen.
helldiver
Hallo Stefan,
danke für den Tipp.
Die Lager müssen eh raus die sind platt.
Mal schauen wie ich das aufbereiten hin bekomme.
Der zweite sieht viel schlimmer aus mache morgens mal ein Bild.
Andreas
CarstenT.
Die Fronti Nabe hatte ich gar nicht meht auf dem Schirm, war gedanklich beim Quattro.
Ich würde die Glasperlstrahlen und dann versiegeln.
Hallo Carsten,
ich habe Korund, Glasgranulat und Glasperlen zum Strahlen - professionelle Strahlkabine 2m Hoch, 1,3 x 1,3m mit Entstaubungsanlage).
Am liebsten Arbeite ich mit dem Glasgranulat. Man hat weniger Narben im Material und kann trotzdem abrasiv arbeiten.
Die Glasperlen nehme ich eigentlich nur bei "weichen" Materialien wie Aluspiegel oder Motorhalter.
Da der Druckminderer zu hoch eingestellt war hatte ich den ersten Sack Glasperlen gleich mal zu Glasgranulat verarbeitet - Anfängerfehler...
Aber dürfte hier ziemlich egal sein. Zumindest der vorliegende Ring dürfte damit wieder gut funktionieren.
helldiver
danke für die Tipps. Habe alles entrostet und nach gefeilt im Anschluss dann lackiert sollte jetzt erledigt sein
Andreas
