Bremsanlage
Andimiti
Bremsanlage
Beitrag von Andimiti »
So,
Anfängerfragen.
Hat mein 100er 1988 2.0l cat 85kw gar keinen Bremskraftverstärker?
Warum führen von Hauptbremszylinder Leitungen zu Teilen der Servolenkung?
Warum hab ich eigentlich keine Ahnung was ich tue, tu es trotzdem und es funktioniert?
LG,
Animiti.
Re: Bremsanlage
der Typ44 5-Zylinder hat einen hydraulischen Bremskraftverstärker mit Druckspeicher.
An der „Zentralhydraulikpumpe“ (Bremse und Servolenkung) gibt es vorne einen Kreislauf mit zwei Kolben für die Bremse und dahinter sechs Kolben für die Servolenkung.
In der Zentralhydraulikpumpe gibt es ein Reservoir - das ist der hintere Teil. Die Schnittstelle der Hälften wird oft undicht, weil die Dichtungen hart werden.
Vorteil des Systems - solange der Druckspeicher funktioniert - ist, dass man auch bei abgestelltem Motor mehrere Vollbremsungen mit voller Bremsunterstützung machen kann.
Nachteil ist, dass die Druckspeicher (mit Membran und Stickstofffüllung) irgendwann nachlassen und die Pumpen häufiger undicht werden.
Ansonsten GENIALES SYSTEM!
StefanF
Re: Bremsanlage
Beitrag von StefanF »
nur ein kleiner Zusatz - auch die 4-Zylinder hatten den hydraulischen BKV. Zumindest hatte meine damalige Wanderdüne (MKB DR, Automat) Bj. 1965 das auch. Bremst gut!
Stefan
Re: Bremsanlage
Hallo Stefan,
dann korrigiere ich mich - mein 1985er 1,8er Typ 44 hatte KEINE Servolenkung - deshalb dann auch der Unterdruckbremskraftverstärker.
Danke für die Berichtigung.
Du meinst aber sicherlich auch 1985 - nicht 1965 ...
StefanF
Re: Bremsanlage
Punkt für Dich - soooo alt war der dann doch nicht.
:D
