Beleuchtung Schalter Mittelkonsole
Fabi100
Fuhrpark: Audi 100 1.8, Facelift, EZ 1990, bambusmetallic
Honda seven fifty EZ 1992
Suzuki SV 650 EZ 2016
Volvo V 90 EZ 2017
VW Polo 1.4 blue motion, EZ 2016
Renault Trafic Hymermobil EZ 1984
Beitrag von Fabi100 »
Moin zusammen,
Die Beleuchtung der Schalter an der Mittelkonsole funktioniert nicht mehr, ausser der von der NSL,
die Suchfunktion ergab, dass die Birnchen wohl hin sind.. Wie komme ich da dran?
Gruss und danke vorab
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Beleuchtung Schalter Mittelkonsole
Beitrag von Gerhard »
Bei den Schaltern Deckel abziehen.
Birnen sind die T5 W2x4.6d 12v 1.2Watt
Fabi100
Volvo V 90 EZ 2017
Super, vielen Dank! :danke:
Beim "Regler" für Leuchtweite muss gelötet werden. Dazu Schalter komplett zerlegen.
Fabi100
Volvo V 90 EZ 2017
Diesen Schalter habe ich jetzt abgezogen, um ihn zu zerlegen(die anderen leuchten wieder :) )
Beim abziehen rutscht allerdings der blaue Stecker nach innen weg..muss ich nach der Reparatur des Schalters das Radio ausbauen, um den Stecker aufdrücken zu können? oder wie macht man das? :?
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Ist mir auch schon öfter passiert. meist konnte ich mit einer Spitzzange den Stecker wieder hochholen. notfalls den Schalter nebenan auch rausziehen, aufpassen das der Stecker nicht auch rein fällt. Dann durch die 2. Öffnung mit dem Finger nachhelfen.
Ansonsten bleibt nur die Alternative das Radio auszubauen
Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
Audiquattro20V hat geschrieben: 10.03.2021, 18:37Ansonsten bleibt nur die Alternative das Radio auszubauen
Wenn ich mich dunkel recht entsinne kann man auch die Seitenteile der Mittelkonsole abschrauben stattdessen.
Waren mein ich nur 2 oder 3 Schrauben, die allerdings ziemlich versteckt sitzen, also unter ner Teppichlasche.
Hi Fabi,
das mit dem Stecker ist mir auch passiert. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich das Radio gezogen habe, oder ob ich ein Seitenteil der Mittelkonsole demontiert hatte - denn ich hatte wegen des Klimabedienteils sowohl das Radio als auch das Seitenteil ausgebaut. Ich meine aber, dass ich es wie Holger es beschrieben hat von einem benachbarten ausgebauten Schalter mit einem Finger wieder aufgesteckt hatte. Ich weiß nur, dass es sehr fummelig und ich froh war, nachdem alles wieder zusammen gesteckt war.
Fabi100
Volvo V 90 EZ 2017
Habe doch das Radio gezogen, will eh ein anderes rein tun.
Danach war es sehr einfach, von innen dranzukommen.
Nochmal zum Zerlegen :
Solche Schalter wie die LWR werden ja oft in der Bucht angeboten, kommen meist aus Litauen. Wenn man eh die Leuchtdiode besorgen müsste, könnte man auch gleich einen gebrauchten Schalter aus Litauen ordern, vermutlich schlachten die dort viel..
Die Frage ist, ob die Beleuchtung an dem Teil noch geht,
Aber 6€plus Versand wäre mir ein Versuch wert.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Eigentlich hast dir die Antwort schon selbst gegeben. Man weiß nicht obs noch leuchtet und nicht wie lange. Ich hab mir mal 10 Birnchen hingelegt und wenn mal eines kaputt ist, löt ich das kurz aus. Ist ja in 5 Minuten erledigt und dann hast ein neues Leuchtmittel drin, dass auf alle Fälle mal etwas länger halten sollte.
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
wie zerlegt man eigentlich die Schalter für die Leuchtweitenregelung und Sitzheizung beim NFL? Ich hab das mal versucht, aber dann aufgegeben bevor was abbricht. Sonst gehen alle Schalter wieder so wie sie sollen, dank Gerhards Tutorial in Youtube. Lediglich die oben genannetn Schalter sind ohne Beleuchtung was nachts nervig ist.
sigare
Beitrag von sigare »
Ich habe einfach die vier Pilzköpfe des roten Lichtleitkörpers auf der Rückseite der Leiterplatte mit einem Cutter abgesägt und die Leiterplatte vorsichtig abgehebelt. Ein Pin ist trotzdem abgebrochen. Das ist aber nicht schlimm da die anderen noch genug halt bieten wenn der Schalter wieder zusammengebaut ist.
443941301A 443 941 301 A Leuchtweitenregler LWR Audi 100 C3 (mit Glühbirne) zerlegt
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich kleb zum schluss einfach einmal mit Tesa drum rum (über Platine und das rote Kunstoffteil), damit das beim reinschieben wieder hält. Ansonsten zerleg ich das nie soweit. Ich mach einfach den Deckel runter, zieh das ganze aus dem Gehäuse raus und nehm vorsichtig das rote Kunstoffteil so ab, damit alles zusammen bleibt. Dann das Leuchtmittel tauschen, Kunstoffteil wieder drauf. Festkleben, zusammenschieben und haltenasen reinfummel, Deckel drauf und rein.
