Audi 200 ABS Problem
mcmike
Forumseinsteiger
Beitrag von mcmike »
Hallo an das Forum.
Habe seit neuestem ein Problem mit meinem ABS im 1988er Audi 200 Quattro Limousine mit MC1 Motor (handgeschalten)
Die Leuchte ist permanent an.
Nach genauerer Fehlersuche stellte sich heraus, dass die Sicherung im Abs Doppelrelais defekt ist. Voller Hoffnung habe ich diese Sicherung getauscht.
Sofort ging diese kaputt.
Nach etwas probieren folgendes Fehlerbild:
Batterie abgeklemmt, Sicherung getauscht, sobald Batterie angeklemmt geht die Sicherung kaputt. Zündung ist aus.
Habe auch ABS Steuerblock im Motorraum komplett abgeklemmt, ABS Steuergerät unter der Rückbank abgesteckt dann eine neue Sicherung ins Relais und sobald Saft auf der Kiste war ist auch diese geflogen.
So langsam weiß ich echt nicht weiter...
Re: Audi 200 ABS Problem
Beitrag von Poldy »
Büdde:
http://www.sizov.org/audi/shem/wiring/
Unter 11 ist der Schaltplan.
Wenn ich das richtig sehe geht die Sicherung vom Relais auf den ABS Steuergerät j104 und den Beschleunigungsschalter F113.
Da du ja beides getrennt hast Block und Steuergerät kann eigentlich nur das Relais selber, der Beschleunigungsschalter F113 oder irgendwo ein Kabel defekt sein.
Und hier noch ein Beitrag dazu
viewtopic.php?t=148386
Mein Fuhrpark………
Mach das Relais neu
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
matze hat geschrieben: 16.05.2021, 08:18 Mach das Relais neu
gibt es noch neu bei Audi Tradition
mcmike
Forumseinsteiger
Vielen Dank für eure Antworten !
Relais habe ich mal bestellt und werde das mit dem Beschleunigungsschalter auch mal probieren.
