Guten Tag,
Habe bei meinem 200er Vfl BJ 88 (MC1) mit Klimatronic folgendes Problem:
Sobald die Zündung an ist läuft der Innenraumlüfter an. Auch bei der OFF Stellung auf dem Bedienteil läuft der Lüfter auf kleiner Stufe.
Gebläse lässt sich aber trotzdem hoch und runter regeln (Also wenn Bedienteil an).
Ich hätte jetzt den Gebläsewiederstand im Verdacht gehabt, aber das Gebläse lässt sich ja noch regeln..
Hat das Bedienteil vielleicht einen Schuss weg?
Audi 200 Klimatronic Innenraumlüfter Permanent an
- level44
Re: Audi 200 Klimatronic Innenraumlüfter Permanent an
Gebläse läuft immer oder lässt sich nicht regulieren !
An Bedieneinheit OFF-Taste drücken
Gebläse läuft ► Stecker an Bedieneinheit abziehen...
Gebläse läuft nicht ►Bedien- und Anzeigeeinheit E87 ersetzen ► Ende
Gebläse läuft ► Gebläsesteuerleitung Kammer 15, Stecker Bedieneinheit auf Spannungsschluß prüfen...
Leitung nicht i.O. ► Ende
Leitung i.O. ► Stecker vom Gebläseregler im Wasserkasten abziehen ►Gebläse läuft ► Verkabelung zum Gebläse laut Stromlaufplan prüfen ► Ende
-----------------------------------------------------------------------------------►Gebläse läuft nicht ►Steuergerät für Gebläse (Blower-Modul) J 126 ersetzen ► Ende
Das ist der entsprechende Weg der Fehlersuche Nr.9 Heizung, Klimaanlage.
