Seiten Zierleisten
Groti
Seiten Zierleisten
Beitrag von Groti »
kann man an den Seitleichen Zierleisten am 44er die Chromstreifen aus den Kunststoffteilen entfernen ohne sie kaputt zu machen?
Möchte die Leisten mit in Wagenfarbe lackieren lassen, da wäre es von Vorteil wenn man die Chromstreifen entfernen und hinterher auch wieder einbauen könnte.
Habe noch ein paar Fotos von einem 200er Avant aus Österreich in Perlmutt gefunden, da haben die seitlichen Leisten nur schmale Chromstreifen anstatt wie normalerweise die breiten.
Wüsste gerne an welchen Typen diese Variante verbaut war! V8?
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Seiten Zierleisten
Beitrag von Fabian »
Groti hat geschrieben:Habe noch ein paar Fotos von einem 200er Avant aus Österreich in Perlmutt gefunden, da haben die seitlichen Leisten nur schmale Chromstreifen anstatt wie normalerweise die breiten.
der 200er hat keine Chromleisten auf den Türen.Wenn doch,dann ist das nachträglich gemacht worden.
Die Chromleisten hat nur der 100er.Und zwar als CC und CD bis Modelljahr 1985 in der schmalen Version.Ab Modelljahr 1986 die breite.
Die NFL-Audi 100 haben je nach Ausstattungsvariante und Sonderwunsch wenn Chrom,dann nur als breite Leiste.
Diese lässt sich soweit ich weiß nicht zerstörungsfrei abnehmen.
Die schmalen Leisten sind etwas weniger solide aufgeklebt und lassen sich meist nach der Demontage wiederverwenden.
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo Fabian!
Warum hat der 200er keine? Müsste doch anders herum sein. Mein 100er (CS) hat auch keine, warum? :?
Mario
Hallo Mario,
Hoppla,ich hatte jetzt nur den 10V vor Augen.Der 20V hat natürlich welche :oops: Danke für die Korrektur :wink:
Meiner auch nicht.Der CS hat als sportlich ausgestattetes Modell insgesamt weniger Chromschmuck.
Groti
Beitrag von Groti »
Dann müssen wir es doch abkleben...
Danke für die Info
b3Schrauber
Doch,
Beitrag von b3Schrauber »
die kann man zerstörungslos entfernen.
Wenn du die Leisten abgebaut hast siehst duan der Hinterseite so kleine weisse Clips auf Höhe der Chromleiste. Die hab ich mit ner kleinen Zange leicht zusammengedrückt und nach voene herausgedrückt. Wenn die Clips alle lose sind musst du die Chromleiste in der Mitte nach außen drücken, so das sie an den Seiten aus der Führung im Plastik kommt.
Ich hab meine bei der Gelegenheit gleich hochglanzpoliert.
mfg Ben
Groti
Beitrag von Groti »
cool das gefällt mir schon besser!
Vielen Dank
Re: Doch,
b3Schrauber hat geschrieben:die kann man zerstörungslos entfernen.
Hallo Ben,
von was für nem Auto waren denn die Leisten mit den Clipsen auf der Rückseite?
Ich hab mir eben nochmal die Seitenleisten mit Chromauflage angeschaut,die ich auf Lager hab.Da sind keine Clipse.
Evtl. redest du von den 200er Leisten (?).
Groti
Beitrag von Groti »
es handelt sich auch um einen 200er
b3Schrauber
wenn ich mich recht entsinne
müssten die von nem 86er Audi 100 mit KZ-Motor sein, außer der Vorbesitzer hat da schon mal gewechselt. Hab vorhin nämlich extra nochmal nachgeschaut, die liegen nämlich noch zerlegt rum.
mfg Ben
casu34
Beitrag von casu34 »
Also ich bin auch grad dabei meinen 100er auf 20v Optik umzubauen und stand vor der gleichen Frage wie ich das mache wenn ich die Seitenleisten mitlackieren will !!! Mal gucken ob ich die Clipse abbekomme ohne was kaputt zu machen !!!
MfG casu34
"Das Leben ist viel zu kurz für kleine hässliche Autos"
"Mit einer Idee gilt man immer so lange als Idiot, bis diese sich durchgesetzt hat"
Audi 200 20v Turbo Quattro Typ44 Bj.:1989 (Kristallsilber)
Audi 100 Typ44 Bj.:1988 (Carbongrau)
Audi 80 Typ81 Bj.:1985 (rot)
Vw Jetta 2 Bj.:1990 (blau-grau-metallic)
VW Polo 86c Bj.: 1993 (rot, Winterauto)
VW T2 Pritsche Bj.:1985 (blau)
KTM 125 Vollcross Bj.:1997 (schwarz/orange)
und einige Simsons
