IPod betreiben am Gamma 22cm
Oldtimerfan
Fuhrpark: 95er C4 Limo (Kurt) als Alltagswagen
82er KE Coupé (Caroline)
Beitrag von Oldtimerfan »
Ein herzliches Hallo an die Experten hier.
Da ich mit der Suchhilfe hier nicht weiter gekommen bin und was ich gefunden habe war auch schon 14 Jahre alt, mache ich hier zu obigem Thema mal was Neues auf.
Also ich möchte gerne an meinem Gamma Radio, das mit 22cm Breite (Version weiß ich leider nicht) in meiner A6 C4 Limo meinen iPod Classic betreiben. Verbaut im Auto sind vorne und auf der Hutablage originale Lautsprecher, wobei hinten die aktive Variante drin ist.
Also ich brauchte mal nen Tipp, wie das klappen könnte, notfalls auch mit nem Umbau am Radio mit AUX Ausgang.
Könnt Ihr mir helfen?
viele Grüße aus dem schönen Ruhrtal
Jochen
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: IPod betreiben am Gamma 22cm
Beitrag von Gerhard »
Einfachste Lösung
Bluetooth Kassette. Hab ich bei mir auch im alten Vorface Delta drin: https://www.amazon.de/dp/B07TB5C6CM/ref ... UTF8&psc=1
Die Adapterkassetten gibts schon ewig mit Kabel dran:
https://www.amazon.de/dp/B000L9RQJ8/ref ... MH71H250EJ
Ansonsten gibt es auch mittlerweile legale UKW Sender
Nennt sich „UKW Transmitter aux“
kork
Beitrag von kork »
Die Radiopiraten bauen die alten Radios auf jeden gewünschen Eingang oder Bluetooth um.
http://www.radio-piraten.com/
Gruß kork
Oldtimerfan
erst mal ein herzliches Dankeschön an Gerhard und kork.
@Gerhard: Danke für die beiden Vorschläge, das wären sicher zwei Möglichkeiten, aber mit den heraushängenden Wurfkabeln nach vorne kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Ideal wäre eine Lösung mit rückwärtigen Anschlüssen am Radio und iPod im Handschuhfach und damit nicht sichtbar.
@kork: Ja, die guten Radiopiraten… Den Versuch mich da deswegen zu melden habe ich schon mal gemacht. Leider habe ich hier bisher noch keine Antwort bekommen. Aber ich habe nach Deinem Tipp über das Kontaktformular eine neue Anfrage hingeschickt. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Also wenn Ihr noch Ideen habt, immer her damit…!
Jochen
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
die Blauzahn Kassette verschwindet komplett im Radio. Fällt also nicht auf
Oldtimerfan
wollte noch mal kurz berichten.
Ich hab mein Delta CC von den Radiopiraten umbauen lassen. Perfekt - funktioniert tadellos!
Hat jetzt einen USB-Anschluss für einen Stick bis 32GB und einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss,
an dem z.B. ein iPod angeschlossen werden kann.
Jetzt ist alles, wie ich mir das vorgestellt hatte, ohne sichtbare Kabel vorne, und vor allen Dingen
ist das alte Design erhalten geblieben.
Nochmal herzlichen Dank an Alle die mir Tipps gegeben haben.
Jochen
