Steuergerät beifahrerseitig ausbauen: wie? (total doof ich weiss!)
alain lime
Beitrag von alain lime »
im Rahmen meiner Überprüfung zum Thema "Schubabschaltung funktioniert nicht einwandfrei" will ich das Steuergerät für die Einspritzung (also im BEIFAHRER-Fussraum) ausbauen und - insbesondere - entsprechend der Empfehlung von Tilo - die ELKOS ÜBERPRÜFEN:
schön, bin aber zu doof um das STG auszubauen. Es gibt eine Kreuzschlitzschaschraube unten. OK, die habe ich entfernt. Aber die teppischüberzogene Verkleidung hängt noch oben irgendwie fest. Wie löse ich sie jetzt? Sind Schrauben zu lösen? oder gar das Handschuhfach vorher auszubauen?
Peinlich, ich weiß. Aber vielleicht kann ich mich bei Elekttrikfragen später revanchieren :D
P.S.: immerhin habe ich den Ausbau des STG fahrerseitig ohne die Hilfe des Forums bewerkstelligt!!!!
Alain
Re: Steuergerät beifahrerseitig ausbauen: wie? (total doof ich weiss!)
Hallo Alain,
die Seitenverkleidung der A-Säule unter dem Handschuhfach ist
1. mit der Linsenschraube unten verschraubt.
2. unter der Türdichtung geklemmt
3. unter der inneren Einstiegsleiste geklemmt.
Wenn das noch nie draußen war, dann sitzt dieses Verkleidungsteil schon sehr fest.
alain lime
Hallo Stefan,
Herzlichen Dank für die genaue Beschreibung.
Hört sich sehr banal an, es hilft mir aber ungemein.
Vor allem der kleine aber sehr wichtige Hinweis, dass die Abdeckung recht fest sitzen kann ist sehr wichtig.
Schließlich möchte ich nicht mit sinnlosem Gewalt die halbe Verkleidung kaputt machen und mich dannn grün und blau ärgern!
