Audi 200 20v Kupplung OE Teilenummer??
MuArt20v
Fuhrpark: Audi 200 20v Lim Zyclam Perlcolor
Beitrag von MuArt20v »
Moin Zusammen,
ich hatte bei meinem 200 20v kürzlich dank eurer Tipps und Tricks erfolgreich mein Getriebeöl ausgetauscht.
Leider war das Vergnügen von kurzer Lebensdauer -:(…
Die Gänge 1 und 2 lassen sich nicht mehr einlegen.. zuvor war auch schon Gang 1 zickig, schwergängig hakelig.
Vermutlich waren das schon Vorzeichen eines absterbenden Getriebes…
Ein gebrauchtes Ersatzgetriebe habe ich mir bereits besorgt, aber nun zu meiner eigentlichen Frage, da ich seit Tagen nichts aussagekräftiges finden konnte:
Wie sieht es mit der Teilenummer der Kupplung aus?
Habt Ihr eine OE Teilenummer für mich und sogar rinrn Tipp woher ich diesen beziehen kann?
Sachs Performance habe ich gesehen, 15 % verstärkt… wozu? Ich habe kein Chiptuning und rasender Rennfahrer bin ich auch nicht!
Habt Ihr auch eventuelle Tipps mit Teilenummern, die ich in diesem Zuge mit erneuern sollte?
Auf meiner Liste stehen bisher Nehmer- und Geberzylinder, Ausrücklager..
die Führungshülse habe ich nicht genau definieren können, da gibt es zwei Varianten?
Wäre echt Klasse, wenn ihr mir weiterhin ein wenig aushelfen könntet.
Danke im Voraus.
MuArt
MuArt20v
Re: Audi 200 20v Kupplung OE Teilenummer??
Ich habe nun folgendes recherchiert:
Sachs 3000 455 001
Das soll angeblich passen, kann das jemand bestätigen, auch qualitativ?
Boris Ivanitsch
Beitrag von Boris Ivanitsch »
hast Du mal gecheckt, ob das Schaltgestänge korrekt eingestellt ist und alle Büchsen heile sind?
Um das Getriebe zu killen - noch dazu mit Serienleistung - muss man schon viel falsch machen.
Deine Sachs-Nummer ist richtig. Qualitativ ist das top, mal ganz davon abgesehen, dass es nicht so viele Alternativen gibt.
MfG Manuel
MuArt20v
Moin Manuel,
Ich habe mal nach dem Schaltgestänge geschaut nachdem ich den Schaltsack ausgebaut habe, entdecken konnte ich keine Auffälligkeiten. Habe auch vorsorglich ein Schaltgestänge besorgt, wo ich weiß das Teil ist in Ordnung, kommt also auch rein, falls der Meister einen Defekt entdeckt..
Das Kupplungsset von Sachs 3000 455 001 werde ich dann kaufen.
Weiteres: Nehmerzylinder A40721261 / Sachs 6283001031
Geberzylinder 4A0721401 Febi
Führungshülse weiß ich noch nicht…
MuArt
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
wieviel Liter und welches Getriebeöl (Typ/Viskosität) hast du eingefüllt? Wieviel Liter (ca.) hast du beim ablassen heraus geholt?
MuArt20v
Hallo Daniel,
Da kamen ca. 2,5 Liter an Altöl raus, die Menge habe ich dann wieder eingefüllt, bis es dann wieder aus der Einfüllöffnung wieder leicht raustropfte.
Genommen hatte ich das empfohlene Castrol 75W-90.
Die Getriebeprobleme bestanden schon vor dem Ölwechsel, hoffte auf Verbesserung, aber war ein Irrtum.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Visko passt, Menge auch. Bei Serienleistung kenne ich solche Probleme von dem Getriebe nur wenn die mechanische Mimik"trocken" oder verstellt/lose ist. Mit der Kupplung wäre noch eine Option das diese nicht richtig trennt. Ich hatte da schon das die Druckpfanne hinter dem Nehmerzylinder "durchgearbeitet" war und da ein ähnliches Fehlerbild auftrat. Du kannst den Nehmerzylinder ausbauen und mal mit einer Endoskopkamera hinein sehen. Es empfiehlt sich auch den Geber/Nehmerzylinderkreislauf neu zu entlüften(kommt meistens) schmutzige Bremsflüssigkeit heraus, solange bis es sauber heraus kommt. Vorsicht- immer dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter nachfüllen, da der Zulauf für den Geberzylinder recht hoch im Behälter sitzt.(Wenn du VOR dem Auto stehst, auf der rechten Seite-meistens ein blauer, Stoffummantelter Schlauch)
MuArt20v
Hallo Daniel,
danke für die Hinweise, es klingt sehr plausibel und Erfahrungen sind immer Goldwert 😊👍.
Da ich nun eher die Nase voll habe, kommt im Zuge des Getriebewechsels, mit neuer Sachs-Kupplung, nun ebenfalls Nehmer-/ und Geberzylinder neu.
Nur die Führungshülse fehlt mir, weißt du da zufällig die passende Teilenummer? 😊
Ich vermute auch, dass die Mechanik der Schaltgestänge verstellt oder fehlerhaft ist, denn wenn ich die Schaltkulisse mit der Hand fest nach links drücke, dann geht der erste Gang zumindest mit Gewalt rein..
Ich danke den 20v nun 21 Jahre, und da kann auch mal was kaputt gehen über die Jahre.. neue Autos halten ggf. Weniger durch. Die Kupplung war schon gefühlt echt hart, im Stadtverkehr hatte ich oft Muskelkater.
Nun hoffe ich, dass es dann etwas geschmeidiger zu treten sein wird 😂.
Gibts es noch Tipps was ich noch dazu erneuern sollte?
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Stangen und Pfannen auf dem Getriebe sind tacko?
MuArt20v
Ich vermute da liegt der Hund begraben.
Werden wir erst sehen, wenn das Getriebe runterkommt.
Ich denke, die Verbindungsstangen und die Elemente an Kugelköpfen sind verschlissen.
Die Gänge 3 bis 5 plus Rückwärtsgang gehen noch erstaunlicherweise ganz gut.
