200er MC 1986 - Temperaturanzeige geht nicht
pfalz-200er
Forumseinsteiger
Beitrag von pfalz-200er »
Hallo Zusammen.
Nachdem der in 2019 gekaufte 200 er Avant VFL jetzt leider wieder länger stand habe ich nun die Möglichkeit ihn zu fahren und möchte daher zunächst die bekannten Probleme lösen.
Aktuell geht die Temperaturanzeige leider nicht. Den Multifuzzi habe ich 2019 schon gewechselt, leider ohne Erfolg.
Was mir noch einfällt, der Vorbesitzer hat einen neuen Kühler eingebaut, gibt es dort noch einen weiteren Sensor der nicht angeschlossen sein könnte ?
Hat zufällig Jemand einen Stromlaufplan ?
Danke vorab an Alle und Grüße aus der Pfalz
Joerg
Hier noch der Link zu meiner Vorstellung aus 2019: viewtopic.php?f=6&t=164686&p=1455915#p1455915
.. und noch eine Frage an der Admin: Soll man wegen der Übersichtlichkeit und besseren Suche lieber einen Fred pro Thema aufmachen oder lieber einen Sammelfred ?
Re: 200er MC 1986 - Temperaturanzeige geht nicht
Hallo Jörg,
da der Temperaturgeber „von unten“ eingeschraubt ist, komme es dort häufig zu Kontaktkorrosion im Stecker.
Ich musste bei mir schon die Crimpkontakte im Stecker erneuern.
Wenn der Schaden noch weiter fortgeschritten sein sollte (wenn die Kupferlitzen „schwarz“ sind, dann hilft nur noch eine neue Leitung in den Innenraum zu verlegen.
pfalz-200er
Forumseinsteiger
Hallo Stefan.
Vielen Dank für die Info.
Ich kann mich ehrlich gesagt garnicht mehr erinnern wie die Kontakte/Kabel ausgesehen haben, werde das nochmal Demontieren und Begutachten und natürlich berichten :)
Kommt es oft vor daß das Instrument selbst kaputt geht und kann man das irgendwie testen (`möchte nicht einfach irgendwo Strom draufgeben und es damit evtl. zerstören ... ) ??
Danke und ein schönes WE
Joerg
