Keine Spannung am Kaltstartventil
Egon_100
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport
Beitrag von Egon_100 »
Grüße ... leider reißen die Sorgen nicht ab .. nun springt er nicht mehr an, wenn er paar Stunden (über Nacht) steht. Am Kaltstartventil liegt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an. Gibt es dafür eine Sicherung oder häufig auftretende andere Ursachen?
Mfg Enrico
Mattes
Fuhrpark: Audi 100CD Avant, BJ86
Re: Keine Spannung am Kaltstartventil
Beitrag von Mattes »
Das KSV wird vom den Thermozeitschalter über Klemme 50 mit Spannung versorgt, spritzt also erst beim Betätigen des Anlassers ein. Die Dauer ist abhängig von der Temperatur, bei 20°C sollten es so 2-3 Sekunden sein.
Egon_100
Grüße und Danke für die schnelle Antwort .... Den Anlasser hatte ich nicht betätigt, deshalb wahrscheinlich keine Spannung ... Hab aber eine andere Ursache gefunden, warum der Gute beim Kaltstart nicht angesprungen ist ..... eine 10 A Sicherung war hinüber ... Sicherung gewechselt und er lief ....
:-D
Rudix1
Fuhrpark: A200 Turbo
Beitrag von Rudix1 »
Hi, welche Sicherung war das genau ¿ habe dasselbe Problem, das am KSV keine Spannung beim starten anliegt. Gruß
Rudix1 hat geschrieben: 29.09.2022, 11:23 Hi, welche Sicherung war das genau ¿ habe dasselbe Problem, das am KSV keine Spannung beim starten anliegt. Gruß
das kann auch an „Kupferfraß“ der Leitung Klemme 50 liegen. hatte ich schon an mehreren Fahrzeugen.
Die Leitung (das Kupfer) ist schwarz und leitet nicht mehr.
Ich musste neue Leitungen einziehen.
Rudix1
Hi, so nach längerer Suche war es das schwarze Kabel Klemme 15a vom Anlasser. Völlig durchgefressen. Hängt da noch was dran ausser dem thermoschalter und dem KSV? Lt Schaltplan geht es noch zum Steuergerät, aber wozu? Lief ja auch ohne die Verbindung.
