Sagt mal, hat jemand eine Bezugsquelle für einen Zündkabelsatz für den MKB KG Bj 5/84 ? Bei einschägigen Händlern kommen immer die falschen. Ich brauche dummerweise die Kabel mit dem alten DIN Anschluss. Gibt leider auch keine alternativen Verteilerkappen mit dem neuen System.
Zündkabelsatz KG
Re: Zündkabelsatz KG
Moin, hat sich erledigt. Nach langen Suchen endlich den passenden Satz gefunden.
VierRingeFreund
- Fuhrpark: Audi V8 3,6 D11, C3 200turbo (KG) VFL, C3 100 Avant 2,0 (RT) FL, C4 (AAE), B4 (ABT), und weitere, ältere Vierberingte (ab 1960).
Und wo hast du nach langem Suchen die passenden Zündkabel gefunden (wenn man fragen darf)?
Habe einen KG mit EZ 03/1984 und dürfte irgendwann auch welche brauchen...
Grüße, VRF.
Grüße, VRF.
denn:
intellektuell: scio nescio;
denn:
Hallo, es ist der Satz von Beru ZEF404 . Der hat noch die alten DIN stecker zum verteiler hin. Das einzige was nicht passte, war das Kabel von der Zündspule zum Verteiler. Da brauchte ich DIN auf Rastanschluss. Hab ich den alten erstmal genommen. Gruss
