Probleme nach Tausch benzindruckspeicher
Anfre
- Fuhrpark: Mercedes w204 230 schwarz
Audi 100 C3 Avant Sport - Wohnort: Gandesbergen
Moin.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich habe den benzindruckspeicher getauscht,da mein NF warm sehr schlecht ansprang. Meistens ewig langes Orgeln und dann lief er kurzfristig auf vier Zylindern. Aber dann lief er auch ohne Probleme.
Nach dem Tausch ist alles schlechter geworden. Jetzt springt er kaum noch an selbst wenn er kalt ist. Selbst mit Starthilfe will er nicht starten. Merkwürdiger Weise kann es auch trotzdem vorkommen das er bei der ersten Schlüsselumdrehung sofort da ist. Desweiteren hat er jetzt auch Probleme beim untertourigen beschleunigen.
Was auf alle Fälle fast immer vorkommt ist der kurzfristige Lauf auf vier Zylindern als wenn einer abgesoffen ist. Könnte es tatsächlich sein das eine oder mehrere Einspritzdüsen defekt sind?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Fussel
Re: Probleme nach Tausch benzindruckspeicher
Hallo Andreas,
oder aber er bekommt zu wenig Sprit. Was hast Du denn für einen Benzindruckspeicher gekauft? Evtl ist die Lagerware zugesetzt und lässt nicht mehr ausreichend Kraftstoff durch - oder aber, Du hast jetzt wieder genügend Druck, mit dem die Einspritzventile nicht zurecht kommen...
Allerdings habe ich auf dem Gebiet (noch) nicht so viel Erfahrung, dass ich Dir hier weiterhelfen könnte. Vielleicht meldet sich ja noch einer auf Dein Posting, der Dir gezielt weiterhelfen kann.
Hast Du den alten Druckspeicher noch? Wäre noch eine Möglichkeit, den wieder einzubauen, was dann passiert...
wenn er "kurzfristig auf vier Zylindern" lief, dann ist ziemlich klar, dass eines der fünf Einspritzventile im warmen Zustand undicht ist.
Der Zylinder "ist abgesoffen", während für die vier anderen Zylinder der Kraftstoffdruck nicht mehr ausreicht um Einzuspritzen.
Also muss während georgelt wird erst wieder Druck aufgebaut werden...
Wildes Teiletauschen ist die schlechteste Vorgehensweise bei einer KE-Jetronic...
Anfre
Danke für die Anregung.
Der Speicher war nagelneu von Bosch.
Ob ich den alten noch habe? Nee der ist entsorgt. Nach 32 Jahren ist der auch nicht mehr zu gebrauchen. Die vielen Jahre in der Nähe der Hinterachse haben ihre Spuren hinterlassen. Es ist nicht möglich den ohne Schaden auszubauen.
Ich habe den gleichen Gedanken wie du. Da jetzt vermutlich ein höherer Vordruck gehalten wird, gehe ich davon aus , das mindestens eine Düse tropft. Ich habe neue bestellt, werde aber noch versuchen raus zu finden welche es ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Anfre
Moin..StefanS hat geschrieben: ↑02.11.2023, 22:32 Hallo,
Das mit den wilden tauschen kann ich im Nachhinein leider bestätigen. Daher werde ich auch jetzt ganz akkurat und nach Lehrbuch vorgehen. Erst alle düsen prüfen genauso wie die drücke. Ich hoffe ich bekomme dann die Ergebnisse die ich brauche um weiter vorzugehen.
Leider habe ich in der Umgebung niemanden gefunden der sich mit der KE richtig gut auskennt. Also Selbststudium, da ich vieles aus meiner Lehrzeit vor 45 Jahren leider vergessen habe , damals waren die Anlagen ja quasi neu und brauchten kaum Reparaturen bzw Wartung.
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
bitte NICHT gleich alle Einspritzdüsen tauschen. Die neuen sind nicht besser als die alten.
Neue Dichtungen für die Einspritzventile und die Einspritzventilsitze besorgen - wenn die schon älter sind, sind die "hart" oder "gerissen".
Bei warmem (besser heißem) Motor das Fahrzeug abstellen. Obere Ansaugbrücke entfernen.
- Bei heißem Motor lassen sich die Einspritzventile wesentlich besser ziehen, als bei kaltem Motor.
- Dein Problem tritt bei warmem Motor auf, also auch Fehlersuche bei warmem Motor.
- Einspritzventile auf ein Papiertuch legen.
- Steckplatz 10 Kraftstoffpumpenrelais ziehen und Brücke einstecken.
- Benzinpumpe 15 Minuten laufen lassen.
-> Beobachten, ob eines der ESV tropft oder feucht wird.
- Steckplatz 10 Brücke entfernen.
(das kann durchaus länger dauern)
- Luftfilterdeckel abnehmen
- Steckplatz 10 Brücke einstecken.
- Alle angeschlossenen Einspritzventile in ein sauberes großes Glas halten/legen
-> Stauscheibe ganz leicht anheben und Spritzbild bei verschiedenen Öffnungswinkeln der Stauscheibe beobachten.
ESV dürfen nicht "Pinkeln" und nicht "tropfen" - es muss ein kegelförmiger, fein zerstäubter Strahl zu sehen sein - über den gesamten Bereich.
Wirklich nur die/das ESV austauschen welche/s defekt sind/ist.
Bitte durchführen und berichten!
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Andreas,
du kannst mir die ESD zusenden und ich kann sie dir testen auf Öffnungsdruck, Strahlbild, Nachtropfen. Vielleicht hilft es ja diese als Ursache auszuschließen. Der Kraftstoffdruck im System steht zu jeder Zeit gleich an allen Düsen an da der Steuerkolben nicht unterscheidet welche Düse er gerade versorgt. Wenn ein Zylinder "absäuft" könntest du auch mal die Düse auf einen anderen Zylinder tauschen und sehen ob der "abgesoffene Zylinder " mit der Düse mit wandert.
Bei Interesse PN.
Bei Interesse PN.
- scotty10
Nabend Allerseits,
@ Andreas
Fern-Diagnose ist immer schwierig .
Aber sehr hilfreich - für Alle Mitleser - und Diejenigen die bei der Problem-Lösung helfen wollen, sind die vielen kleinen Details.
Z.B. ...
...WAS (?) wurde zuletzt bzw. schon erneuert ?
...WAS (?) noch nicht ?
...Gab es diverse Umbauten z.B. auf Gas-Anlage ?
Oft "verstecken" sich mögliche Fehler in
- scheinbar (!) - unwichtigen Kleinigkeiten.
Solche Kleinigkeiten werden schnell übersehen bzw. bei der Fragestellung zur Fehl-Funktion vergessen.
@ Andreas
Z.B. ...
- Fussel
Hallo Stefan,
Hallo Daniel,
Wie kommst Du zu diesem Statement? Ich war schon der Meinung, dass die neuen Marken-Einspritzdüsen besser sind als die alten. Das ständige Einspritzen hinterläßt ja auch bei den Düsen ihre mechanischen Spuren. Oder liege ich da falsch?
Hallo Daniel,
Es gab hier mal ein Posting, in dem gezeigt wurde, wie man die Einspritzdüsen prüfen kann und dass dies auch für die neuen sinnvoll ist. War der von Dir? Denn ich finde den leider nicht mehrDaniel Turbo10V hat geschrieben: ↑04.11.2023, 12:57 du kannst mir die ESD zusenden und ich kann sie dir testen auf Öffnungsdruck, Strahlbild, Nachtropfen.
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Stefan,
meinst du den hier
viewtopic.php?f=22&t=166238
Zum Thema alte VS. neue Düsen- ich fahre z. Zt. 3 ESD aus den 80ern, und 2 neue weil diese Kombi die besten Werte lieferte. Der Wagen läuft damit sehr gut und das nicht im original Trim. Mein Bericht zu meinem Motorschaden am MC durch eine defekte neue ESD liegt ja hier im Forum vor.
meinst du den hier
