habe nen Audi 100 Typ44
2.0 Benzin
5 Zylinder
Baujahr 1987
Motorcode SL
113PS
Habe den mit nicht laufendem Motor gekauft. Danach mal auf die Suche gegangen.
Erstens Spritpumpe neu gemacht und die Sicherung Nr.13 war durch.
Kraftstofffilter erneuert.
Danach sprang er an aber lief nur kurz und des ganze Zeit so.
Auch anzumerken - Ist die Zündung ein, ballert der Sprit mit 100% Vollgas in die Zylinder.
Habe dann den Mengenteiler gewechselt.
Lief etwas besser macht aber genau das gleiche Bild.
Danach noch Zündkerzen und Zündkabel gewechselt lief etwas sauberer aber geht auch wieder aus, als ob einfach der Sprit gekappt wird. Sobald man die Zündung an hat, ballert er wieder Sprit in die Kolben, sodass der Motor gar nicht mehr anspringt, weil er "ersäuft". Zündkerzen abgemacht, zu viel Benzin in den Kolben gewesen.
Jetzt frage ich mich woran das liegen kann. Relais vllt, sieht aber in Ordnung aus, oder kann jemand noch etwas dazu sagen?
Kobrysev
Hilfe!!! Motor startet, geht aber nach 3 Sek. wieder aus
Andrew5Zylinder
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 10V Turbo MC2 BJ89
Re: Hilfe!!! Motor startet, geht aber nach 3 Sek. wieder aus
wenn eingespritzt wird, obwohl keine Luft durch die Stauscheibe angesaugt wird, dann ist der Steuerkolben im Mengenteiler schwergängig und schrott. Funktionierender Mengenteiler ist Grundvoraussetzung bei der K-Jetronic.
Andrew5Zylinder
- Forumseinsteiger
ok kann ich den Steuerkolben irgendwie kontrollieren, habe die K Jetronic, also den Mengenteiler ja schon mal getauscht
- Poldy
reiß das ding raus. Kauf dir eine "Invent Jetronic" und du hast ruhe und die Karre verbraucht nur noch 2/3 wie vorher.
Alternativ: Mal die Halle77 Videos auf Youtube anschauen, da gibt es viele folgen zur K-Jetronic.
Bei Zündung ein wird die K-Jetronic mit Druck beaufschlagt durch die Benzinpumpe, soweit erstmal korrekt. Mal die Düsen rausnehmen samt Leitungen und die Staubscheibe händisch anheben und schauen wie das Spritzbild ist, Abschalten und Nachtropfen beobachten. (Benzinpume überbrücken)
Billig: Mengenteiler mit wd40 fluten und paar Mal bewegen
Teuer: Zerlegen und überholen
Vernünftig: Invent jetronic rein
Falschluft, Temperaturfühler, Lambdasonde geprüft, setzte ich mal voraus.
Mein Fuhrpark………
Andrew5Zylinder
- Forumseinsteiger
Ok danke für die Antwort, werde es die Tage mal versuchen
