MC1 Warmlaufproblem, Lambdasonde? Temp-Sensoren?
- TheGerman
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 200 Turbo MC1 VFL Fronti BJ.1/86 anthrazit-Metallic
Chevrolet Camaro Z28 BJ. 6/94 5,7ltr Cabrio, N&B Wohnmobil 670P auf Iveco Daily 49.12 Bj. 4/1994
abgegeben:
Audi 100 Sport 12/1990 silber NF Fronti
Audi 200 Quattro 3/91 KG 182 PS
Hallo Audi 44 Schrauber, ich bin der (Heinrich) Dietmar aus Hameln, 70 J., seit meiner Jugend Hobbyschrauber. Seit 1988 habe ichauch bisher alles an meinem Audi 200 MC1 Bj. 1/86 Fronti selber gemacht.
Einen 200 T Q (KG) und einen 100 Sport (NF) habe ich vor längerer Zeit schon abgegeben, zwei weitere Oldtimer beanspruchen meine Pflege.
Seit ein paar Monaten ist nun ein Kfz.-Meister mit Audi Schwerpunkt dabei das stottern des Motors in der Warmlaufphase abzustellen. Kalt und warm läuft der Motor rund. Auch der von mir überarbeitete Warmlaufregler (Rep.-Satz + 2 neue Widerstände) hat aber nichts am stottern während der Warmlaufphase geändert.
Der Motor zickt auch mit der Motorsteuerung eines gut laufenden MC1 aus dem Bestand der Werkstatt.
Den Mengenteiler hat der Meister nicht in Verdacht, eher die Lambdasonde und die beiden Temperatur-Sensoren.
Die wiederum entsprechen nicht den Bauteilen, die in den anderen zwei MC1 des Meisters ihren Dienst anstandslos bewerkstelligen.
Mein Bj. 1/86 hat schon in den ersten Jahren, als ich noch Ersatzeile beim Freundlichen im gemeinsam genutzten Gebäude beschaffen konnte, immer wieder für Irritationen bei der Bestellung von Motorteilen gesorgt. Die damaligen Lageristen und der aktuelle Meister sprechen von einem Montagsauto.
Ob der Meister den Fehlerspeicher ausgeblinkt hat, kann ich nicht sagen.
Er setzt alle Hoffnungen auf die richtige Lambdasonde und die 2 richtigen Kühlmittelsensoren.
Weiterhin gesucht werden für VIN WAUZZZ44ZGN079225
1. Lambdasonde 034 906 325 F , wobei das F wohl wichtig ist
2. Kühlmittelsensor 034 906 163
3. Kühlmittelsensor 035 919 369 B , wobei das B wichtig scheint
Wer kann die o.g. Ersatzteile beschaffen oder hat Erfahrung mit funktionierenden alternativen Komponenten
Es grüsst der Dietmar aus Hameln
Re: MC1 Warmlaufproblem, Lambdasonde? Temp-Sensoren?
Servus Dietmar
Erstmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum
Schau mal im Shop bei Audi Tradition vorbei.
Gebe einfach deine Teilenummern ein.
Es sind alles Boschteile, die man auch auf Bay.de bekommt.
Einfach deine Teilenummer eingeben.
Meine NF Lamda gibt es noch als Boschware mit guten Km Laufleistungen
Viel Glück mit der Teilesuche
- TheGerman
- Forumseinsteiger
abgegeben:
Da war ich doch ein verwundert, daß ich die beiden Schalter sofort in der Bucht gefunden habe. Meine Information lautete anders. Die Lambdasonde habe ich nicht gefunden. Bei Audi Tradition konnte ich mit den Bosch-Nr. ob mit oder ohne Leerschritt keinen Treffer landen.
Ich werde mir jetzt die Neuteile besorgen und meine dem Meister zur Verfügung gestellte neue, alternative Lambdasonde zum Einbau stellen.
Ich werde berichten.
Grüße aus dem Schraubergarten von Dietmar
- TheGerman
- Forumseinsteiger
abgegeben:
Beide Schalter werden in der Bucht bestellt und wenn das baut Meister die mit Lambdasonde mit der falschen Endung E ein.
Der 200er MC1 in der Ausführung wurde nur ein halbes Jahr gebaut , das erklärt die Probleme. Er springt z.Bsp. mit bestimmten MC1 Motorsteuerungen gar nicht an, mit anderen trotz unterschiedlicher Los-Nr ohne Probleme.
Läuft jetzt aber auch im Warmlauf zu fett.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Wo hast du die Lambdanummer her, gewürfelt?
Die lautet 034906265F und gibt es wie Sand am Meer.
Es scheint noch eine 2 Lamda zugeben wie er schreibt
Es ist einer der ersten MC Motoren
Auf 7zap com kannste eh vergessen, da sind viele Originale Teilenummern einfach nicht mehr da.
Was mein altes Programm noch hat.
Das steht wo?
Lambda ist Lamda, Unterschied ist nur die Kabellänge.
In meiner alten Akte.
Klar Kabellänge ist schon der Unterschied der Teilenummer
- TheGerman
- Forumseinsteiger
abgegeben:
Vielen Dank zur Information mit dem Kennbuchstaben F der Lambdasonde. Habe die Info an den Meister weitergegeben. Der hatte die Befürchtung, daß die Sonde andere Werte als eine Standard MC1 liefern würde. Er baut die Teile Anfang nächster Woche ein und macht Test. Wenn er dann nicht läuft, hole ich den Wagen ab und versuche mein Glück mit der Technik.
Gruß aus dem Weserbergland von Dietmar
Hm,
wenn der "Meister" soviel Ahnung von Lambdasonden hat, such dir ne andere Werkstatt.
Der Meister wird nur die alte Originale Lamdasonde ersetzen wollen.
Bilder von der Originalen Lamda fehlen ja in diesen Beitrag.
Genau die auch eingebaut war......
