Leistungsverlust Motor MKB RT
Öhi
Fuhrpark: Audi 100 Typ44 2.0E 5 Zylinder Adamelloblau
Beitrag von Öhi »
Hallo an alle,
Ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meinem guten Oldie.
Vorgeschichte:
Ich war unterwegs und bin 3 mal liegengeblieben aus dem nichts heraus. Motor hat kein gas mehr angenommen und ist ausgegangen, konnte aber nach 10 bis 15 Sekunden wieder Problemlos gestartet werden. Dann war auch eine weiterfahrt ohne weiteres möglich und ich kam daheim an.
Dann morgens auf die Arbeit und bin wieder liegengeblieben, konnte nach 15 Sekunden wieder starten und weiterfahren. Ab da war allerdings ab 3000 U/min nur noch ruckeln und keine wirkliche Leistung mehr da. Man merkt das er deutlich ruckelt wenn man Leistung abverlangt und er eigentich will, aber iwie nicht kann. Man hat auch deutlich die Benzinpumpe sehr laut surren hören, nicht wie sonst ein bisschen.
Also habe ich die Originale ausgetauscht gegen eine passende von Hella. Leider brachte das keine Besserung.
Also weitergemacht mit dem Druckspeicher, der war auch noch Original. Auch keine Besserung.
Dann den Benzinfilter, der war von mir schonmal getauscht worden im August 2019. Keine Besserung.
Dann hab ich mich belesen und bin auf das Zündsystem gestossen. Also hier auch folgendes gewechselt:
Verteilerfinger (Bosch)
Verteilerkappe (Bosch)
Zündkabel (Bosch)
Zündkerzen (NGK)
Auch hier keine Besserung.
Dann weiter belesen und das Benzinpumpenrelais gestossen. Da hatte ich bei Kleinanzeigen ein unverbautes gekauft und gegen meines getauscht welches auch noch Original war. Leider auch Verbesserung.
Aber eine Veränderung : Normalerweise läuft die Pumpe ca 3-5 Sekunden und geht dann aus. Jetzt lauft die Pumpe durchgehend und man hört das sich irgendwo druck aufbaut, ich kann allerdings iwie nicht lokalisieren wo genau. Also mein altes wieder eingebaut und da lauft die Pumpe jetzt auch durchgehend :shock:
Also weiter belesen und auf die Leitfäden zum Leistungsmangel in der Audi100 Selbstdku gestossen.
=> Lamdasonde => abgeklemmt und Testfahrt gemacht => keine Verbesserung => Lamda i.O. ?
=> Leerlaufschalter/Vollastschalter => geprüft, Drosselklappe bewegt, Schalter klickt, Werte werden laut Anleitung erreicht => i.O ?
=> Ölmessstab gezogen => Motor ruckelt, regelt nach 5 Sekunden wieder ein => U-Druck System scheint dicht zu sein
Was ich bemerkt habe heute, der Motor wird nach 2 km sehr warm, so sehr das der Lüfter anspringt. Habe ich vorher nicht beachtet bzw ist es mir nicht aufgefallen. Evtl. liegt da der Hund begraben das da Falsche Tempwerte an die Steuerung übergeben werden ?
Was ich noch vorhabe zu Tauschen ist der Klopfsensor, der ist auch noch Original und sieht sehr gebraucht aus.
Ich bin für jeden Tipp oder Trick dankbar, denn mir sind die Ideen ausgegangen leider.
Grüße und ein entspanntes langes Wochenende :-D :-D
Jörg
Hacki
Re: Leistungsverlust Motor MKB RT
Beitrag von Hacki »
Mach mal den Tankdeckel auf wenn er wieder aus geht, zischts?
Alternativ: Fahr ohne Tankdeckel und schau wie's ist.
-> Könnte eine verstopfte Tankentlüftung sein.
Dass deine Pumpe jetzt permanent Läuft bei Zündung an ist vermutlich ein separates Problem was durch das rumprobieren mit dem Relais entstanden ist.
Öhi
Beitrag von Öhi »
Danke für den Tip, habe mich da heute geich rangemacht und auch was entdeckt.
Anscheinend hatte eine oder mehrere Bienen Lust drauf sich da was reinzubauen. Zumindest tippe ich da mal drauf, das was rauskam hatte Ähnlichkeit mit Blütenpollen und Erde. Konnte es aber nicht kpl reinigen, nur vom Druckspeicher ausgehend ca. 25 cm. Muss mir da erst was besorgen um da bis hoch durchzukommen. Werde berichten wenns wieder Durchgang hat.
WhatsApp Image 2026-06-06 at 19.41.37.jpeg (777.79 KiB) 8326 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-06-06 at 19.41.36.jpeg (365.73 KiB) 8326 mal betrachtet
Hacki
Beitrag von Hacki »
Haha wie geil. :D
Falls es dich interessiert.. das war dann höchstwahrscheinlich eine Gehörnte Mauerbiene (Osmia bicornis): https://www.wildbienen.info/steckbriefe ... ornuta.php
Liebenswerte kleine Tierchen die dazu neigen ihre Nester in alle möglichen Löcher zu bauen, ein Kraftstoffschlauch mit 8mm innendurchmesser hat die perfekte Größe...
Die Frage ist eher - warum war das überhaupt offen? Schlauch durch alterung abgerissen?
Öhi
Beitrag von Öhi »
Gute Frage, ich hab da nicht iwie was weg gemacht für das Foto.
Der Schlauch hängt da so wie auf dem Foto einfach runter neben dem Druckspeicher und ist unten offen.
Sollte der iwo anders hinkommen ? bzw sollte da n Verschluss drauf sein ?
Die Suche nach nem geeigneten Werkzeug zum durch Popeln gestaltet sich auch schwierig weil der eine Biegung nach oben macht zum Deckel von der KSP vermutlich. Da komm ich mit meinem starren Putzstock nicht weit rein
Hacki
Beitrag von Hacki »
Ja, das sollte eigentlich an eine Stahlleitung angeschlossen sein, die zum Aktivkohlebehälter vorne im Motorraum geht. Du hast doch 3 Kraftstoffleitungen am Unterboden, oder .. ?
Eine davon ist für die Entlüftung.
Öhi
Beitrag von Öhi »
Öh, gute Frage, müsste ich mich am Wochenende nochmal drunter legen und Kucken, dann hat da wohl einer das ma durchtrennt :shock:
Öhi
Beitrag von Öhi »
Bin am Wochenende dazu gekommen nochmals drunter zu schauen. Der Entlüftungsschlauch ist tatsächlich an dem Anschluss für den Stahlflex Schlauch nach vorne abgebrochen und hat es der Biene ermöglicht, sich da rein zu igeln. Ich hab den Schlauch oben am Deckel zum Tank mal abgeschraubt und so ne Testfahrt gemacht. War leider ohne Verbesserung, immer noch ruckeln und keine Leistung ab 3000U/min.
Dann habsch die LambdaSonde abgeklemmt, ebenfalls keine Besserung.
Dann aus einem wilden Gedanken den Vollastschalter abgezogen und siehe da, spürbare Verbesserung, aber immernoch nicht wie vorher.
Habe mit einem Bekannten gesprochen, der kann den Benzindruck messen sowie ein Kompressionsprüfung der Zylinder durchführen. Ansonsten bin ich dann mit meinem Latein definitv am Ende :cry:
Hacki
Beitrag von Hacki »
Interessanter Zufall dass tatsächlich was mit der Tankentlüftung nicht stimmte, das aber scheinbar nicht die Ursache des Problems war.. Ich bin gespannt ob da trotzdem irgendein Zusammenhang besteht. :lol:
Besorg dir am besten erstmal den Reparaturleitfaden für den RT, die gibt's auf Ebay für n' paar Euro. Dann hast du zumindest mal die ganzen soll-Messwerte für die KE-Jet.
Dass der Wagen ohne Volllastschalter besser läuft ist leider nicht sehr Aussagekräftig - das Bedeutet nur, dass er in der Lambdaregelung besser läuft als ohne.
Du könntest mal den Druckstellerstrom messen - nicht Einstellen, nur messen - dann weißt du schon mal in welche Richtung die Lambdaregelung kämpft. Auch beim fahren, wenn er Ruckelt und nicht über die 3000 kommt. Das ist dann eventuell ein weiteres Indiz dafür wo der Fehler liegt. Versucht er krampfhaft abmagern oder anfetten?
Wenn das Gemisch zu mager ist, also der Druckstellerstrom auf "anfetten" steht, wäre es interessant ob überhaupt genug Sprit vorne ankommt. Da hilft eine Druckmessung nur bedingt, die Fördermenge ist entscheidend.
Schau mal in diesem Thread: https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=167728
Im "Reparaturleitfaden RLF 5-Zyl. Einspritzmotor (2-Ventiler)" auf Seite 113 ist Beschrieben wie viel Sprit pro 20 sekunden aus der Rücklaufleitung kommen muss. Mess das mal nach.
Ansonsten... Dreht der Motor denn im Leerlauf noch normal hoch bis in die Drehzahlbegrenzung?
Ich hatte mal einen defekten Mengenteiler - da wollte der Motor selbst im Leerlauf, selbst wenn man die Stauscheibe von Hand maximal ausgelenkt hat, einfach nicht mehr über 4000 drehen. Da waren einfach die Siebe im Mengenteiler verstopft, die man leider nicht ausbauen/reinigen kann...
Die Lambdaregelung konnte da auch noch ein bisschen dagegen ankämpfen, aber eben nicht genug.
Dass du da eine Biene in der Tankentlüftung nisten hattest könnte durchaus ursächlich sein für sowas - die Arbeiten da mit Lehm und Ton, wenn davon irgendwie ein Teil den Weg in den Tank gefunden hat..
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Nabend,
Also ich bin da bei meinen vorrednern, am besten mal Druckstellerstrom messen was der treibt vlt auch bei der Fahrt wenn möglich. Temp. Sensor wäre da auch ein Kandidat.
Ansonsten kenn ich so Probleme auch von zündspulen und Hallsensor letzteres eher selten, das würde wieder aber kein Unterschied machen ob mit und ohne Lambda. Vollast bin ich mir Grad nicht sicher ob er dann nochmal Zündung verstellt wenn ja könnte das dann auch ein Indiz sein. Aber einfachste ist erstmal Druckstellerstrom messen oder Lambdasignal.
Mfg Jan
Öhi
Beitrag von Öhi »
Habe mir am Wochenende mal die genannten RLF´s zu Gemüte geführt und habe da auch diverse Sachen jetzt mal durchgemessen und habe auch den endgültigen Fehler gefunden. Es ist der Klassiker : Die LamdaSonde.
Diese sollte im Sekundentakt zwischen 0,1V und 0,8V pendeln. Meine pendelt nur zwischen 0 und 0,4V maximal, egal was ich mache, ob Leerlauf oder Vollast.Motor war wie im RLF gefordert betriebswarm, keine anderen Verbraucher aktiv. Somit ist die meiner Meinung nach durch. Habe nun auch das richtige Kabel abgeklemmt ( nämlich das 1polige) und habe ne Probefahrt gemacht. Er zieht sauber durch und will auch ab 3000 U/min vorwärts und macht es auch.
da muss ich mir selber Asche aufs Haupt schmeissen, hatte nämlich bei allen anderen Tests die Heizung der Sonde abgeklemmt.
Warum ?
Laut der Selbstdoku Zitat " Die schwarze Steckverbindung mit dem violetten Innenleben ist die der Lambdasonde".
Durch den RLF für den RT von der KE Jetronic und Zündanlage habe ich dann gesehen das das 1polige Kabel die Werte überträgt und das mit dem violetten Innenleben lediglich die Heizung der Sonde ist. Also konnte ich da gar nicht wirklich was verändern. Habe dann die Tülle des 1poligen Kabels etwas verschoben und mit Krokoklemmen da das Signal abgegriffen und gegen Masse gemessen.
Habe bei der Gelegenheit auch die anderen möglichen Verdächtigen (TempGeber Kühlmittel, Vollastschalter, Kaltstartventil....) nach dem RLF durchgemessen und hab die nun auch dokumentiert und weiß in Zukunft das ma auch mal 12 Euro investieren kann und dann damit fehler ausmerzen kann.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen :-D :-D
