Staub und Pollenfilter
Martin
Beitrag von Martin »
hat der Audi 100 C3 Bj. 90 immer einen Pollenfilter verbaut?
Wo sitzt der wenn er einen hat?
VG Martin
Danke!
kspanda750
Re: Staub und Pollenfilter
Beitrag von kspanda750 »
Den gab's meines Wissens nur zum selbst nachrüsten vom C4 . Wenn dann sitzt er im Wasserkasten in Fahrtrichtung rechts . Im Ansaugtrakt vom Ventilator . Passt auch nur mit ohne Klima .
Gruß Klaus
Hacki
Beitrag von Hacki »
Serienmäßig war da nix verbaut.
Es gibt einen Dragster-ansaugluftfilter :D für die Typ 44 Lüftung.
Ich denke der war teil irgendeiner Sonderausstattung oder für Exportmodelle, aber genau weiß ich das nicht.
Das Teil:
Gibt's auf Audi Tradition unter der Teilenummer 443819429
Setzt natürlich vorraus dass man die Batterie unter die Rückbank verpflanzt.
es gab den von Hacki gezeigten Pollenfilter für Allergiker als Nachrüstsatz.
Funktioniert nur bei Fahrzeugen OHNE Klimaanlage!
Falls Interesse besteht - ich habe den kompletten Nachrüstsatz (damals NEU gekauft) noch vollständig und OVP im Regal liegen.
Die Hauptbatterie wird dazu unter die Rückbank verpflanzt - im Nachrüstsatz ist auch das benötige "dicke" Batteriekabel (vom Wasserkasten bis unter die Rückbank) incl. Polklemmen und Gehäuse / Haltern enthalten.
Martin
... danke aber meiner hat Klima
Gruß Martin
