Hallo Forum,
habe es mit dem Draht versucht, aber ich sehe nichts. Kann mir auch jetzt nicht so recht vorstellen, wo der Zugdraht verläuft. Müsste noch einen 100er daneben stehen haben....
Der beifahrerseitige Öffner geht ja auf, nur der fahrerseitige nicht.
Hat vieleicht jemand gerade mal ein Bild vom Schlossträger? Vielleicht auch mit einem Pfeil, Markierung oder so, der zeigt, wo ich einhaken muss?
Das wäre sehr lieb ginge auch per mail: werner.hinkelmann@web.de
Heute mache ich eh nichts mehr, muss ja noch das haus "hexensicher" machen. Morgen quäle ich mich dann wieder mit dem Draht...und der Türverkleidung hinten...
(übrigens Danke Jörg für die Antwort im Talk)
Vielen Dank und schhönen Sonntag
Hinki
Zuletzt geändert von hinki am 30.04.2006, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
hallo hinki!
hatte das problem auch schon mal. bin damals von unten mit schraubenzieher rein und habe den verriegelungshebel zur seite gedrückt. dabei evtl. von helfer den zug ziehen lassen. ist aber eine scheixx fummelei und gibt kratzer am arm. von daher ist ein helfer auch ganz sinnvoll. bevor der schraubenzieher in der motorhaube steckt....
grüße
jürgen
kome ich da dnen mit dem Schraubenziehr hin? Ist doch das Kühlerpappgedööns im Wege, oder? Bilder bitte!!!!
Danke und Gruß
Hinki
Danke Stefan!!!! Ein Anruf wirkt manchmal Wunder...
Einfach mit der Hand unten rein gegriffen un dam Seil gezogen...auf!
Tja, und ich suche mir den Wolf, wo ich denn den Haken ansetzen kann....
Danke noch mal und Grüße
Hinki
PS: Morgen wird der Zug ordentlich gespannt, befestigt, gefettet und gepudert!
So, habe jetzt noch mal genau geschaut. Der Seilzug ist so weit ok, war nur im Bereich unter der Abdeckung vorm Kühler irgendwie verklemmt hinter einem Plastikteil (da wo die Kreuzschlitz-Blech-Schraube die Abdeckung hält) und bewegt sich jetzt wieder ordentlich. Haube geht auf wie immer! Also nicht mal was am Seilzug machen müssen, außer entwirren...
Danke und gruß
Hinki
