MC2 an Getriebe vom 20V oder besser MC2 in 200 20V Avant
Stephan MC2 Avant
Beitrag von Stephan MC2 Avant »
hat schon mal jemand einen MC2 an ein 3B Getriebe gebaut?! :?
Ich möchte meinen fabelhaften MC2 in einen 200 20V Avant implantieren. :D
Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen um ein wenig Zeit zu sparen.
Vielen Dank schon mal an alle.
Grüsse Stephan
Re: MC2 an Getriebe vom 20V oder besser MC2 in 200 20V Avan
Stephan MC2 Avant hat geschrieben:hat schon mal jemand einen MC2 an ein 3B Getriebe gebaut?! :?
Nöö aber ein 3B-Getriebe in einen 200er mit MC2 gebaut :-) Das hab ich schon ein paar mal gemacht.
MAch 'Dir keinen Kopp, ds paßt einwandfrei - lediglich auf die Getriebeeingangswelle solltest Du achten, - Durchmesser fürs Pilotlager!
kann sein, dass der MC das große Lager drin hat (in der Kurbelwelle) für den dickeren Lagerzapfen. Der 3B hat aber das dünnere Pendant. Also ggf. Pilotlager ion der KW ersetzen!
Sonst paßt alles Plug&Play!
jens
Stephan MC2 Avant
Hallo Jens,
das hört sich ja gut an dann werde ich morgen mal anfangen.
Grüsse Stephan
