Habe vor kurzem meine beiden Antriebswellen demontiert um die Radseitigen Manschetten zu wechseln.
Bei der einen ging das Ausbauen des Gelenks ohne Probleme, nur bei der anderen hakt's.
Da ich keinen Helfer hatte, habe ich den Schraubenzieher mit Kabelbindern an die Welle befestigt.
Nach einer Zeit des kräftigen 'draufhauens blieb der Ring gespreizt.
Ich lies den Schraubenzieher weg und hämmerte kräftig weiter.
Nur bewegte sich das Gelenk kein bisschen.
Dann schaute ich den Ring genauer an, er war verklemmt.
Als ich ihn mit dem Schraubenzieher auf beweglichkeit Prüfen wollte brach das linke Häckchen ab.
Die rechte Seite kann ich mit einem Schraubenzieher noch leicht anheben.
Was ist das Beste, was ich machen kann um das Gelenk abzubekommen ?
Ist es auch normal, dass die Manschette nur ganz schwierig auf die Welle und das Gelenk zu bringen weil dessen Durchmesser ein bisschen kleiner ist ?
Habe das Gefühl die Manscheten sind die falschen.
Mein Fotoapparat finde ich nicht, habe mir daher ein Foto geklaut, hoffe dass ich damit keinen Urheber verletze...
