Verteilerfinger.....
T3bus
Beitrag von T3bus »
Moin Leute,
Ist das richtig das der WC ein Verteilerfinger mit Drehzahlbegrenzung(halt das ding mit dem Federmechanismus)?!? bekommt???
Habe heute nochmal die Zündung perfekt einstellen lassen, aber irgendwie will er noch nicht richtig ziehen, im Stand kann man ihn komischerweise sauber hochziehen, aber während der fahrt ab ca. 80 km/h wenns in Vollast gehen soll nimmt er schlecht Gas an....?!?! :? 120km/h gehen, aber danach nur noch Gas annahme im Teillastbereich, danach klings so als wenn er wollte aber nicht könnte...
komplette Zündanlage I.O....
Oder Denkfehler, das es das dann nicht sein kann?!?!
Gruß und Danke
Keule
wh944
Beitrag von wh944 »
Wie alt ist dein Treibstofffilter ?
T3bus
Beitrag von T3bus »
Neu.....
Oder Warmlaufregler??? Der hat ja noch die Vollastanreicherung...
kann man den nicht einstellen??? HAbe da mal was gehört von Messingplatte aufbohren, mit 8er Bohrer und dann wäre da eine Schraube zum Druck erhöhen....oder habe ich das geträumt :roll:
Alex2805
Beitrag von Alex2805 »
hi,
wie haben das gleiche bei unseren NF. Der zieht einfach nicht richtig, hab alles mögliche getauscht (Verteilerfinger, Verteilerkappe, neue Kerzen, Zündverteiler)
Aber funzt imma noch nicht richtig :cry:
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Verteilerfinger.....
Beitrag von Fabian »
Keule hat geschrieben:Ist das richtig das der WC ein Verteilerfinger mit Drehzahlbegrenzung bekommt???
Ja.
T3bus
Beitrag von T3bus »
könnte das auch die Zündspule sein?
Ich vermute aber mal ehr Warmlaufregler, hoffe es aber nicht :cry:
Verdammt.....
Avant
Beitrag von Avant »
Zieht nicht? Sach mal was mit der Motorgehäuseentlüftung?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
T3bus
Beitrag von T3bus »
Der Wc hat doch keine Kurbelgehäuse entlüftung?!?!
Oder welche Meinst? Oben am Ventildeckel? Wasn damit?
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
alex2805 hat geschrieben:hi,
Wann hast du zuletzt bzw. überhaupt mal den Benzinfilter gewechselt?
Wie alt sind die Zündkabel?
Keule hat geschrieben:Der Wc hat doch keine Kurbelgehäuse entlüftung?!?!
Hallo Klaus,
klar hat der WC,wie (fast)jeder andere Viertaktmotor auch,eine Kurbelgehäuseentlüftung.
Wie diese aber für die fehlende Leistung verantwortlich sein soll,erschließt sich mir auch nicht :roll:
Wenn die Zündung wirklich komplett in Ordnung ist,wie du schriebst,dann bleibt eigendlich ja nurnoch Spritmangel.Die Steuerzeiten sind ja auch okay(?).
Evtl.kannst du dir ja mal zu Testzwecken einen anderen Mengenteiler besorgen.
T3bus
Beitrag von T3bus »
Tippe halt auch ehr auf Mengenteiler und / oder Warmlaufregler....
Zur Entlüftung, dachte der meint das Ding wie beim Nf oder Ng , was der WC halt nicht hat :wink:
Zündung heute halt beim Bosch nochmal pikobello einstellen lassen......
