Tank beim 44 auch verzinkt ??
fischer
Beitrag von fischer »
da ich meinen quattro ja für ein paar Monate wegstelle, wollte ich fragen ob ich besser volltanken soll ?
Meine liebe Werstatt sagt im allgemeinen ja, die haben aber vermutet das der Tank evtl. auch vollverzinkt ist .
Danke für eine Antwort :-)
Dirk
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Tank voll der ist leider nicht verzinkt :(
Hannes
Beitrag von Hannes »
der hält leider auch nicht ewig. musste meinen beim 44er quattro vor 3 jahren tauschen.
gab es für div. frontkratzer nicht auch einen kunststofftank oder war das erst beim C4?
hannes
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Gruß !
Die Frontis haben soweit ich weis alle den Kunststofftank, nur die Q haben den Blechtank, welcher gegen Schäden etc. noch einen tankunterschutz hat.
Soweit ich weis haben die Q's keinen Kunststofftank, weil man mit den Giessverfahren für Kunststoff 'damals' keinen Tank für den Q giessen konnte, also -> Blech .
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
fischer
Vielen Dank :-)
mario avanti
Beitrag von mario avanti »
Ahmm,ich glaube (bin jezt nicht 100% sicher) das der tank beim 200 20v verzinkt ist,als ich vor 3-4 jahre eine neue benzinpumpe eingebaut hatte,sah der tank von innen aus wie die regenablaufe an haus,also verzinkt
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Hallo!
Der Tank ist nicht verzinkt. Bei meiner alten Limo war er bei 520000 km durchgerostet.
mfG Gstötti.
FrankSchr
Tank 200TQ nicht verzinkt
Beitrag von FrankSchr »
an meinem (jetzt Buergi`s) ist er nach ca. 210 Tkm durchgerostet...
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Blacky hat geschrieben:Gruß !
Hallo Roland,
tschuldige das ich dich hier korrigieren muss,aber schau mal unter deinen KP drunter.Der hat bestimmt nen Blechtank....
Den Blechtank hatten nämlich alle 44er mit Benzineinspritzung.Soweit ich weiß ohne Ausnahme.
Kunststofftanks haben nur die Vergaser-44er.Und das auch erst ab Modelljahr 85.
Gibt demnach keinen Fünfzylinder 44er mit serienmäßigem Kunststofftank :?
Fabian hat geschrieben:Gibt demnach keinen Fünfzylinder 44er mit serienmäßigem Kunststofftank :?
Doch, nach meinen Infos haben auch die Diesel nen Plastiktank, die haben 5-Zylinder ;)
André hat geschrieben:
*An den Kopf klatsch*
Klar,hab glatt die Ölofenfraktion unterschlagen :oops:
Blacky
Hallo Roland,
Gruß !
Nix gegen Korrekturen, keine Sorge .-)
Hmm, okay, dann eben Blech.
sah nur verhältnismässig unverrostet etc aus, von daher.
Werde dies das naechste mal prüfen, werde nu nicht unters Auto kriechen, , bei dem Dreck draussen .-)
GRüßle !
Blacky
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Gstoetti
Hallo Blacky!
Es könnte aber sein, daß der Tank von unten ganz in Ordnung ist. Bei meinem war er oben, direkt unterm Kofferraum durchgerostet.
mfG Gstötti.
