hintere Domlager
lemminger65
hintere Domlager
Beitrag von lemminger65 »
meine Stoßdämpfer hinten haben Höhenspiel. Poltern der Räder und aufgebockt etwas Höhenspiel. :-(
Ich, gleich wie ich bin ( wie zu alten Audi-zeiten)
Sitzbank hinten raus und erst mal nachziehen, könne sich schon mal lockern. 8)
Aber denkste die sind gar nicht im Auto... :?
Kann es sein, dass die von unten an so viereckige Platten und diese an
Stehbolzen der Karosse geschraubt sind? :shock: :roll:
Ach, Audi Quattro Sport Bj 90!
Salli Klaus,
genau erfaßt hast Du es da. Von innen siehst Du da rein gar nix, die Teile sind pillepalle leicht von aussen befestigt, also nciht wie zu Audi 80/90/Coupe zeiten :-)
Du schraubst die Dinger oben an den drei 13er Muttern los, unten ist es nur die Steckschraube (19er SW) im Auge, danach hast Du die Federbeine in der hand.
Höhensplkiel im Federbein ist allerdings schon untypisch, kann es sein, dass da die falschen Dämpfer eingebaut wurden (statt 12er nur 10er Durchmesser an der Verschraubung der Kolbenstange) ? Die dürften dann mittlerweile abgebrochen sein so dass die Dämpfer keinerlei Wirkung mehr haben.
Auch gern gesehen (hat dann mit dem Federbein nix zu tun) sind ausgeschlagene Lager der Spurstangen, kuck dir die mal genau an, wahrscheinlich kommt das Spiel (und somit das Poltern) auch daher.
jens
lemminger65
Hi Jens,
die Spurstangen haben gequietscht, bis ich Sie mit ner Spritze gefettet habe. :oops: 8)
Der freundliche Audi Partner hat doch dann gleich das Auto :oops:
ähäm Wagen 8) auf die Bühne genommen und gecheckt.
Wenn die Spurstangen jetzt ruhig sind, könnte ich Sie lassen. Wären in Ordnung.
Hat ein Spurstangenlager vorne rechts gefunden (lenkung) schon bestellt.
Und dass die hinteren Achschenkel Luft haben, liess sich auf der rechten Seite bestimmt 1 cm anheben, quasi Spiel. Links war es nicht viel.
Deshalb dachte ich dass die Domlager locker sind. Wie früher halt die ollen Gummilager.
Ich werde morgen mal das Federbei rausnehmen und checken ob ich was ungewöhnliches finde.
