Getriebe Frage
kardan87
Getriebe Frage
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Ich habe vor, einen KG in meinen 44Q (NF) zu verpflanzen. Das kurze NFQ-Getriebe passt ja, aber komm ich damit auf Vmax? Denke, daß da bei 210/220 schluß ist, oder?
Mario
AudiLiebHaber aus SH
Beitrag von AudiLiebHaber aus SH »
Also dem Getriebe ist es im Prinzip egal...ende ist eigentlich dann wenn die Leistung am ende ist...
Ist nur eine Haltbarkeitsfrage, kenne es aber nur bei den Automatiks,da ein bekannter im MC ein Getriebe vom KZ verbaut hatte,was naürlich nicht lange gut ging(aber der anzug war unschlagbar*g*)
Jo
Beitrag von Jo »
Das is Quatsch:du kannst noch so'ne derbe Leistung haben,wenn die Getriebeübersetzung nicht angepasst ist läuft der Eimer auch nicht schneller als vorher - kommt da bloß schneller hin.
Und da ein NF ohnehin aufgrund des ungünstigen Drehmomentverlaufs recht kurz übersetzt ist würde ich dem Mario in diesem Fall vorschlagen ein Getriebe vom KG oder auch 3B zu verbauen.
Gruß Jo
Wurd mir selbst hier im Forum von einem anderem anders erzählt...
Dazu habe ich die Erfahrungen bei dem MC mit dem KZ Getriebe auch gemacht dass es in sachen endgeschwindigkeit keine einbusen gab als der MC getunt wurde. Klar standart MC (oder KG) mit standart NF getriebe läuft nich mehr volle geschwindigkeit,aber sobald mehr leistung ansteht ist es dem getriebe egal...
So meinte ich das =)
PS: War eben unter nem Nick vom kollegen drin,falls sich jemand wundert
Jo
Beitrag von Jo »
Das holst du aber nur über die Drehzahl raus,ein Serien-3B dreht n-max. was um die 6300 rum,mit Chip geht er auf die maximal machbaren 7100 hoch und dadurch läuft er schneller.
Nur aufgrund höherer Motorleistung kann ein Auto nur über die Drehzahl schneller werden.Aber wo du nicht mehr höher kannst mit der Drehzahl tut sich auch nix mehr.
Gruß Jo
Genau das meint ich ja =)
Jo
Beitrag von Jo »
ahh.....dann sind wir uns ja prächtig einig :-D
(Deutsche Sprach manchmal schwierig..... :( :roll: ) :D
Gruß Jo
