NF Leerlaufprobleme - neue Ursache entdeckt :?
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
mein NF lief letzte Woche abends beim Abstellen gaaaanz langsam, ging dann aus und war nicht mehr zum Starten zu bewegen.
Hab ihm die Ruhe gegönnt und erst heute mal wieder probiert. Sprang gleich an, lief aber wieder langsam. Dabei harte metallische Schläge -> das war aber nur die Schlauchschelle vom Ansaugschlauch, die an den Ansaugkrümmer schlug! Vielleicht passsiert das öfter (s. Forum bzgl. dieser metallischen Geräusche)?
Mein Mengenteiler und der Luftfilterkasten sind nur provisorisch abgestützt, da die Blechhalterung mit Gummilager am Kotflügel abgebrochen ist :( . Als ich diesen ganzen Klotz etwas angehoben habe, wurde plötzlich der Leerlauf schneller ....
Dies ist natürlich nur eine Teildiagnose. Irgendwie scheint durch die etwas veränderte Position doch irgendwo Nebenluft zu sein. WO werde ich auch noch herausfinden.
a) Vielleicht hilfreich um dem einen oder anderen unerklärlichen Säger auf die Spur zu kommen?
b) Hat schon mal jemand diesen Klotz neu befestigen müssen und wenn ja wie - möglichst ohne Schweißen?
Danke für Eure Tips,
Manfred
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Von unten kann er ja keine Falschluft ziehen, ist ja noch vor der Stauscheibe. Kann höchstens sein, daß der Ansaugstutzen durch die Hebelwirkung einen Spalt aufmacht und dort Luft hineinkommt. Ist vll eine (weitere) Möglichkeit für Falschluft :evil:.
Wenn die Blechhalterung ab ist, dann hilft nur noch Schweißen, fürchte ich. :(
Mario
