Frischluftklappe defekt?
Ceag
Beitrag von Ceag »
hab heute mal nachgeschaut, ob meine Feder (Umluftbetrieb) gebrochen ist. Sie ist es nicht :-D .
Habe aber dabei habe ich folgendes entdeckt: :evil:
Egal welcher Betriebmode gewählt ist (BiLev/Frontscheibe) schließt sich die Frischluftklappe nie.
Klimabedienteil zeigt aber kein Fehler an.
Was ist da los?
Hatte im letzten Sommer immer das Gefühl, das die Klimaanlage nie richtig Leistung hatte, hab dann mal bei Audi checken lassen und die meinten die Austrittstemperatur sei in Ordnung gewesen.
Sehe ich das richtig, das die Klimaanlage im Kühlbetrieb nur Umluft ansaugt?? Dann wäre das Fehlverhalten der Frischluftklappe ja ein Grund für die fahrende Sauna :)
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
soweit ich weiss schliesst die klappe nur wenn du die klima ausschaltest
das zuwenig kalte luft kommt könnte daran liegen das der wärmetauscher einfach zu ist
die temperatur mag ja stimmen nur wenn die menge nicht passt dann hilfts auch nicht
schraub doch mal das handschuhfach runter und schau ihn dir an mich hats heute fast umgehaun als ich meine feder wieder eingehängt hab wie dreckig der sein kann kein wunder das bei mir nicht mehr viel kam
gruss Lars
arri200
Beitrag von arri200 »
eigendlich sollte es genau umgekehrt sein.Wenn Klima aus dann sollte die Klappe aufgehen.
Beitrag von mAARk »
Wir hatten das Ganze neulich in einem Thread ausdiskutiert. Es ist eine Doppelklappe. Die untere Klappe (Umluftklappe im Beifahrerfußraum) wird bei ausgeschalteter Klima von der Feder geschlossen. Durch die mechanische Verbindung wird die obere Klappe (Frischluftklappe im Wasserkasten) geöffnet.
Wie es im Betrieb ist, kann ich nicht sagen, denn ich kenne die Typ 44 Klimaautomatik nicht.
larsquattro
ich meinte die klappe die man vom beifahrerfussraum aus sieht die geht zu sobald die klima läuft
Ceag
Beitrag von Ceag »
Danke für die Antworten,
nur leider weiß ich noch immer nicht, ob das Stellglied der Klappe defekt ist und wie ich das überprüfen kann.
Ratlose Grüße
Ceag
Beitrag von Ceag »
So,
habs selbst rausgefunden. Stellglied brauchte nen kurzen Hilfsstart und nun funzt es wieder.
Was kann ich dagegen tun, dass es sich nicht nochmal fest setzt?
