Ladedruckanzeige Bordcomputer 200 20V
Deleted User 161
Hallo!
Habe jetzt testweise ein Steuergerät (angeblich Ehgartner) mit 250kpa Sensor verbaut.
Daher zeigt die LD Anzeige im Bordcomputer Müll :-(
Was muss ich ändern damit
1.) Die Ladedruckanzeige wieder stimmt (ich hörte was von einem Widerstand)
2.) Die Ladedruckanzeige prinzipiell bis 2,5 bar statt bis 2bar anzeigt
Angeblich hat ja der C4 S4 eine Anzeige bis 2,5 bar bei gleichem BC?
Danke für jeden Tip! :)
MfG Gregor
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Die Ladedruckanzeige im BC kannst immer vergessen. Selbst mit dem originalen SG und Software zeigt die Schrott. Von dem her, laß wie es ist und bau dir ne analoge ein und gut.
Horst S.
Re: Ladedruckanzeige Bordcomputer 200 20V
Beitrag von Horst S. »
Gregor hat geschrieben:Hallo!
MfG Gregor
machs wie ich... :D - schön bezogen mit Leder Alcantara / beleuchtet (7-farbig)
Meine analoge LDA ist letzte Woche fertig geworden:
Neidisch???
Deleted User 161
Horst S. hat geschrieben: Neidisch???
schon :)
Gratulation, das ist ja mal was feines :-D
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
darf ich mich mal einkliken?
Nein?
Gut, also:
Hab auch ein ähnliches Problem mit meinem serienmäßigen LD und BC. Unddzwar zeig der Teilweise 0,1 bis 0,2 Bar zu wenig an also manchmal bei 2000 U/min maximale 1,6-1,7 und im Schubbetrieb 0,2-0,3. Manchmal aber auch wieder 1,8 bzw. 0,4.
Ich denke mal es wird nur ein Fehler in der Anzeige sein, denn sonst läuft er astrein und geht ab wie Chili. Ist das typisch, woran kanns liegen?
Nein, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, ein Barometer zu besorgen und zum testen rein zu basteln.
Kim
Beitrag von cabriotobi »
Fünfender hat geschrieben:Hallo,
Nein?
Gut, also:
Kim
Musst mal die alten Threads alle durchlesen dazu, der digitale Schätzometer geht ziemlich ungenau und auch relativ langsam.
Dagegen die digitale wesentlich genauer und sofort auf Anschlag bei 1,8 sprich 0,8 bar.
Mit dem digitalen gehts halt net genauer, was vielleicht auch am mitgerechneten Umgebungsluftdruck liegt, was der analoge ja nicht macht.
Tobi
bennyquattro
steuergerät
Beitrag von bennyquattro »
hi gregor.
wie siehts mit der leistung aus von dem stg? ausreichend?
mfg benny.
Deleted User 161
Re: steuergerät
bennyquattro hat geschrieben:hi gregor.
mfg benny.
Ja, bin zufrieden :-D
