Hurra; Klima läuft! ABER!
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun vielen Leuten geholfen habe ihre Klimaanlagen zum laufen zu bringen, habe ich es heute nun auch vollbracht.
Nach dem Wechsel des Kondensators (DANKE! Holger).
Übrigens ne schei... Arbeit.
Durfe mein Wägelchen heute die neue befüllung mit R134a erfahren!
Alles schön, alles gut und DICHT und kühl! 8) 8) 8)
ABER: Warum macht der blöde Hund nicht die mitten Luftströmer auf!
Nur die zum Scheiben freipusten. Also oben Armaturenbrett mitte und bei den LS!
Ebenfalls meine ich die Fußraumausströmer waren offen.
Nur nicht die normalen Gitter Links, Mitte, Rechts und hinten.
Es ist keine Klappe zu höhren die sich durch Unterdruck auf oder zu oder wie betätigt.
WAS'N NU WIEDER LOS? :evil:
Was soll ich nu noch testen ausbauen austauschen wegwerfen! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ES REICHT!
Bitte um Eure Hilfe! :-(
geronet
Beitrag von geronet »
Wenn du in der Mittelkonsole vorne im Fussraum die beiden Abdeckungen rechts und links wegmachst, sind irgendwo hinter dem Klimabediendisplay die zwei Unterdrucksteller, eventuell ist da einer defekt oder der Schlauch abgerutscht.
ricardo
Beitrag von ricardo »
Hallo Kapitän!
Vermutlich ist der U-Schlauch an der Ansaugbrücke abgegangen. Ist hinter der Ansaugbrücke bzw zwischen derselben und der Spritzwand.
War bei meinem auch. Wenn dieser Schlauch fehlt, werden die U-Dosen zur Klappensteuerung nicht angesteuert und die Luft bläst nur auf die Scheiben.
Viel Glück beim Suchen.
LG aus dem sonnigen Kärnten Ricardo
ricardo hat geschrieben:Hallo Kapitän!
Hmmm jaa, das könnt's sein.
Wenn ich da so überlege wer da in der "Gegend" so dran rumopreriert hat! :roll: :roll: :shock: :o
Was tät ich bloß OHNE Euch?! :-( DANKE!
@ricardo
Übrigens wie geht's Deiner Klimaanlage?
Hmmm, Kärnten? Machst Du Ulrlaub oder was?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hatte meine auch kam auch nix raus. Jedenfalls bei Econ. Wenn du sie auf Auto stellst müsste er da rasupusten allerdings nur solange um den innenraum extrem runterzukühlen. Wenn die Temperatur im innenraum fast mit der eingestellten temperatur übereinstimmt werden die Mittelausströmer nicht verwendet um Zug zu vermeiden. Wenn du das Auto in die Pralle sonne stellst (Fals du sowas findest :D ) und dann nach einer zeit einsteigst und die Klima anmachst und auf LO stellst wirst sehen das er die Mittelausströmer verwendet. Manchmal musst du auch extra nach dem einstellen der Temp nochmals auf AUTO drücken um eine reaktion zu bekommen.
MfG Stefan
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Käptn!
Also bei mir ist auch was seltsames, hat vielleicht damit zu tun....
Nach der Federreparatur an der Umluftklappe bleibt diese jetzt seltsamerweise immer zu....hatte noch nicht die Zeit um nach zu sehne, woran das liegt. Habe aber bemerkt, dass beim heißen Auto und Klima auf Auto auch nicths mehr aus den Zusatzdüsen raus kommt! Dann kommt nur die Luft zur Scheibe und Füßen...
Vermutlich ist da dann der "kurze Kreislauf" geschaltet und wenn die Umlauftklappe zu ist, kriegt der von da keine Luft??? Oder mache ich Denkfehler?
Oder geht meine Klappe nicht auf, weil irgendwo sonstwo ein Schlauch nicht steckt? Vieleicht wie bei Dir?
Halte mich da bitte mal auf dem Laufenden, ich werde auch berichten, wenn ich was finde!
Danke und schhöenn gruß
Hinki
Hurra Hurra es funzt! Und Klaus wird's kalt im Auto!
Hallöle Ihr NICHT Fußballkucker,
habe das Problem einfach gelöst.
Tatsächlich war da ein Unterdruckschlauch im Bereich des Leerlaufreglers ab.
Wieder draufgepfriemelt und schon ging's los das prima kühlen aus den Mannanströmern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
So nu zum nächsten Dilema.
Ich brauch 'nen neuen Monitor!
Mein schöner dicker 19" hat abgekackt! :x
Dazu aber mehr im Talk.
