Hallo Zusammen,
ich habe einen Audi 100 Quattro Sport Baujahr 90. An dem Wagen sind alle vier elektrischen Fensterheber defekt, ich tippe mal auf die Sicherungen, kann die aber nirgends finden!?
Nun meine Frage: Sind die Fensterheber separat abgesichert und wenn ja, wo befindet sich die Sicherung? Oder sind die Fensterheber über eine "normale" Sicherung aus dem Sicherungskasten mit abgesichert?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Dirk
Sicherungen elektrische Fensterheber Typ 44Q
Carsten
Kabel
Hi! Hatte ich vor Jahren auch mal, alle 4 gingen nicht mehr.
Steuergerät war Ordung, aber die Kabel in der Türdurchführung der Fahrertür hatten fast alle ne Macke. Ist ne Typische Sache. Abhilfe ist in der Audi 100 Selbstdoku beschrieben.
Carsten
http://audi100.selbst-doku.de
Carsten
q-turbo
100% kabel
Hallo ihr
Ich denke auch, daß das die Kabel in der Fahrertüre sind. Hatte genau das gleiche Problem. Habe zuerst den ganzen Fensterheber ausgebaut und ausgetauscht, dann ging er zwar hoch doch nicht runter. Darauf kam das Relais, jedoch da passierte auch nichts und sah ich die Kabel die meisten spröde zum Teil sogar gekappt
gruß Didi
gruß Didi
chromgurke
