markierungen auf der kupplungsglocke
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
habe grad bei meinem 89er NF die kurbel und nockenwelle in einklang gebracht
da ist mir aufgefallen das auf der kuplplungsglocke nicht nur die
-0- zu sehen ist sondern auch noch -6 , -12, -15, -18
für was stehn die denn ??
mich deucht das is für die zündzeitpunkt-einstellung ...*nachdenk * ...
der mike
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Lars,
das sind Kurbelwellenwinkelgrade vor OT Zylinder eins.
Beitrag von mAARk »
Lars, danke für diese Info!
Am AAR gibt es diese Markierungen auch, und wir hatten neulich überlegt, ob das eine Eigenheit ist, oder ob es sie am NF auch gibt. Nun wissen wir es (zumindest am NF2).
Mit Hilfe dieser Markierungen kann man seinen Zündzeitpunkt dann auch mit einer Blitzlichtpistole OHNE ZZP-Verzögerung einstellen.
[EDIT: beim AAR sind die Markierungen am Schwungrad, nicht an der Kupplunsgglocke (Gehäuse). Wie ist es denn nun genau an deinem NF?]
larsquattro
ja mark hast recht es ist ja das schwungad nur ist mir der name gestern nimmer eingefallen
man sieht es halt wenn man durch das loch in der kupplungsglocke schaut
Beitrag von mAARk »
Na, dann ist ja alles klar.
Also zum ZZP einstellen lediglich eine Sicherung ins Kraftstoffpumpenrelais, und die Zündblitzpistole auf's Loch halten - die Markierung mit der 15 sollte genau fluchten.
Wenn dein Motor sonst in Ornung ist, und vor allem nicht zuviele Ablagerungen in den Brennräumen hat, kannst du es sogar bis zu 18 Grad v.o.T. versuchen. Bei der KE-III Jetronic verschiebt diese Einstellung das gesamte Kennfeld des Zündsteuergerätes mit.
larsquattro
na toll wenn bei dir alles klar ist aber jetzt kenn ich mich nimmer aus
wieso zündblitzpistole und warum 15 oder 18 grad
habe jetzt bei der nockenwelle die markierung beim ventildeckel und das schwungrad bei 0 sag jetzt nicht das das falsch ist
Beitrag von mAARk »
Neenee, das stimmt schon!
Du redest von den Steuerzeiten. Das ist eine rein mechanische Einstellung bzw. Synchronisierung der KW und der NW, und wird bei stehendem Motor durchgeführt. Hast du genau richtig gemacht, keine Sorge!
Ich redete aber von der Einstellung des Zündzeitpunktes bei laufendem Motor. Dazu sind nämlich die Markierungen da, die du hier im Thread beschrieben hast - insbesondere die 15 (und bei Tunern ;) die 18 ).
Jetzt klar? :)
[EDIT: Tippfehler rausgeschmissen]
larsquattro
okay danke mark genau das wollte ich hören *aufatmen* gg
werd mich dann jetzt über eden tempomaten haun der nicht will ich ich es will ggg
gruss Lars
Beitrag von mAARk »
Zum Tempomaten: ich nehme an, du hast schon geprüft, dass das Gestänge an der Drosselklappe nicht ausgehakt ist, und dass die Unterdruckdose kein Leck hat?
Hier im Forum gehen die Meinungen auseinander, wie man weiter vorgehen sollte, aber bei Meckis Forum ist es allgemein akzeptierte Praxis, dass man als erstes die Platine vom Steuergerät KOMPLETT nachlöten sollte - auch die Lötstellen unter dem roten Schutzlack (der sich übrigens mit Lackverdünnung redlich gut entfernen lässt). Das SG sitzt hinter dem Handschuhfach.
Das Nachlöten hat bei meinem geholfen - leider nur ein paar Monate lang, weil ich offensichtlich nicht genug frisches Lötzinn verwendet habe...
Erst wenn das nix hilft, dann mal nach anderen Ursachen suchen (Unterdruckpumpe, Lenkstockschalter, usw.)
