Weißeblinker 220v?
Deleted User 260
Weißeblinker 220v?
Beitrag von Deleted User 260 »
Mahlzeit
Habe schon bei manchen 220V diese weißen Blinker vorn gesehen.
Welche passen da eigentlich, sehen aus wie die vom Golf2 mit GL Stoßstange.
Falls das schon mal irgendwo geschrieben wurde, habe nix durch die Suchfuntkion gefunden.
Und auch nich in der FAQ.
mfg Carsten
die (Forum)-FAQ bezieht sich eigentlich nur auf die Forenfunktionen selbst, zu Themenfragen müsstest Du z.B. in die Selbst-Doku schauen (Link z.B. im Forum-Index zu finden).
Richtig, beim 220V kann man Golf-Blinker verwenden (von welchen genau bin ich nicht ganz sicher, find in der Selbst-Doku da auch nix zu). Die Halterung muss wohl noch etwas modifiziert werden, damit sie bündig abschliessen, ansonsten sitzen sie optisch etwas schräg drin.
Es gab auch mal Bestrebungen, welche selber zu giessen nach Muster. Konnte sich aber nicht durchsetzen, da recht teuer, ein Satz wäre auf irgendwas um 70Eur oder so gekommen (bei großen Stückzahlen), was kaum einer ausgeben wollte.
(zumal auch diese Variante ja dann nicht STVZO-konform wäre, solche gibt es in weiss für den 220V offenabr gar nicht).
Es passen die Blinker aller Golf/Polo 1 + 2 , nicht GL-Stoßstange.
Also die ganz normalen "Kleinen"
Sind allerdings einen Tick kleiner als die Originalen und stehn dazu noch gerade und nicht angeschrägt.
Deleted User 260
Danke für den tip.
Werden das dann aber wohl lassen wenns nit richtig passt siehts ja dann auch wieder nich schön aus.
mfg Carsten
weiße Blinker inkl. Standlichtfunktion!
Also ich finde das sieht nicht sooo schlecht aus.
Siehe Link:
200 20V vorn
und noch eins
Kai 20"
Golf2 oder Golf1 Cabrio-Blinker
Beitrag von Kai 20" »
Hab bei mir auch die Golf2 Blinker drin. Sehen super aus. Man muß jedoch ein paar verstrebungen hinten am Blinkergeäuse entfernen am besten mit Cuttermesser dann sitzen sie auch perfekt (war jedenfals bei den Jom Klarglasblinkern bei mir so). Eine echte alternative wären noch die Blinker des Golf1 Cabrio letzte Baureihe. Die sind etwas höher und leicht schräg aber auch verdammt teuer. :wink:
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Natürlich "passen" die Golfblinker nicht auf Anhieb.
Da sind schon etwas Geschick und Bastelarbeit und einige Gedanken nötig! :D
