ABS-Ringe wechseln
ABS-Ringe wechseln
Beitrag von cabriotobi »
Servus ihre Bastler.
Mal wieder ne Frage, und zwar habe ich gerade nen A4 1,8T da und bei dem musste ich hinten die Bremsscheiben wechseln. Gut und schön, auch scheiße zum wechseln weil der die Radlager natürlich gleich mit in der Bremsscheibe hat :evil: , natürlich gleich neue mitverbaut.
Dann hab ich die ABS-Ringe aus den alten Bremsscheiben demontiert und sauber gemacht.
Nun hab ich aber das Problem, dass ein Ring nicht von alleine hält, fällt praktisch fast von alleine wieder runter. Das das nach dem Zusammenbau mit nem ABS-Fehler bestraft wurde, is mal wieder kacke.
Meine Frage, wie regelt ihr das, bzw. hatte schon mal wer so ein Problem und wie wurde es gelöst, denn neue ABS-Ringe werden auch wieder ne Stange Geld kosten und die alten sind ja eigentlich nicht defekt ?! Oder is die Bremsscheibe murks, weil die von alleine halten sollen ?!
Hab ja auch schon überlegt mit Flüssigmetall die ABS-Ringe zu befestigen, aber will das net unbedingt, wenns anderst auch geht.
Tobi
*der nur am fluchen is mit der Karre*
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Aehm, werden die nicht normalerweise aufgeschrumpft?
Wie hast du die denn abbekommen?
Abbekommen mit nem Abzieher :wink:
Aber ich hab doch neue bestellt, hab den Preis nachgefragt und da lohnt es sich nicht zu basteln, da die beim A4 ja fast geschenkt sind für 14,50 pro Stück.
Und wenn die da nicht von alleine haben, dann nehm ich doch ein paar Klecks Flüssigmetall.
Tobi
