hatte die betriebsanleitung in der hand und ist ganz interessant was die da schreiben.
aber eins sache vermisse ich:
gibt es das bei unseren modellen nicht, daß beim abschließen auch automatisch die fenster mit zu gehen?
ich weiß, daß vw das so hat, wenn man den schlüßel gedrückt hält gehen sie zu. man will ja nicht immer die fenster geschlossen haben.
allerdings habe ich probiert, geht nicht
oberklassen wagen aber man muß alles noch manuell schließen?
und die 2. frage ist das leidige thema zusatzwasserpumpe:
wenn ich zündung anstelle fängt die anzu laufen. so etwa 3-4 sekunden. dann geht sie wieder aus.
schön, wußte nicht, daß die geht (ist im mai NEU gekauft worden- von bosch).
wieso läuft die an und wieso höre ich sie nach der heißesten fahrt nicht?
ich mein die muß ja etwas ruckeln. selbst bei über 90 grad wenn der lüfter noch nachläuft macht die nix..
oder läuft die und ich merke das nicht?
ich kenne die seite wo beschrieben war, daß sie nachlaufen soll.
aber ich würd jetzt mal ausm bauch raussagen: die läuft nicht nach.
da aber bei jeder zündung das ding anspringt geht ja a) die pumpe b) die kabel sind auch heile.
hoffe so langweilig ist das jetzt nich
