1/2 OT: Fiesta bremse ....
Floh
Beitrag von Floh »
biem Fiesta ist nach ca. 10 km der Vordere reifen heiss, und es raucht weiss heraus.
an was kann das den liegen ?
danke!
floh
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Hi FauS,
die üblichen Verdächtigen mal abklappern.
Bremssattel bzw. Kolben auf Gängigkeit prüfen.
HBZ könnte es auch sein
etc.
grüße
alex
P.S.: Weisser Rauch? Aber wir sind doch schon Papst!
Mit Reifen meinst auch die Felge oder?
Wie sieht die Lauffläche vom Reifen aus? Gleichmäßig abgefahren?
Floh
Beitrag von Floh »
hy reifen sind gleichmässig ab.
ja von der felge oder bremsscheibe, schwer zu sagen.
ist alles glühend heiss, aber der reifen dreht weiter .... nicht wie bei uns beim def. HBZ....
gruss floh
alexmz76
Floh hat geschrieben:hy reifen sind gleichmässig ab.
gruss floh
Hast Du letztens Beläge gewechselt?
wenn du den anhebst und das rad freihängenderweise mittels hand manuell drehst, gibts da ein schleifendes Geräusch?
grüße
alex
Floh
Beitrag von Floh »
nein, nichts egwechslet.
kam einfach so.
mmmh, schleifendes geräusch, hab ich ehrlich nicht darauf geachtet.
nach einer gewissen strecke stinkt der kübel, irgendwie nach bremsflüssigkeit oder gummi....so komisch..
gruss floh
alexmz76
macht er das erst seit heute?
sichtprüfung motorraum und bremsen, dann erzähl mal was du gesehen hast.
so ists natürlich schwierig.
geh einfach so vor als wenns n audi wäre.
oder hat der als bremsen noch die lederbespannten holzblöcke die direkt auf die lauffläche drücken? dann schaut das ganze nämlich schon anders aus :wink:
grüße
alex
Floh
Beitrag von Floh »
nein, jetzt das 2te mal.
das erste mal vor ca.3-4 wochen, wo es so extrem geregnet hat bei uns.
das 2te mal am samstag....
okay. werde das nächste mal gleich genauer schaun
danke
floh
alexmz76
ach, macht er es aktuell nicht? :shock:
hmm, mal drauf achten in welchen belastungssituationen er das dann macht.
schon seltsam wenn es nur sporadisch auftritt.
grüße
alex
Floh
Beitrag von Floh »
nö seit samstag macht er das wieder nicht mehr....
sporadisch je nach lust und laune...werd auch am laufenden halten.
gruss floh
