Wohin mit dem Temperaturfühlkabel beim GAT Euro2 System???
Bäda
Beitrag von Bäda »
Hallo!
Ich hab heute mein Euro 2 System in meinen 200 20V eingebaut und kleine Schwierigkeiten bei der Wahl des richtigen Kabels gehabt. Man muss ja das blau Kabel (vom GAT System) an ein Kabel des Motortemperaturfühlers klemmen. Nur welches??? Auf den ersten Blick sah ich schon mal zwei Temperaturfühler.....
Ich hab jetzt das blaue Kabel an ein blau/grünes Kabel geklemmt. Dieses Kabel sitzt an nem Temperaturfühler mit ingesamt fünf Kabeln und steuert den Ausschlag der Temperaturanzeige im Kombiinstrument... War das richtig oder was ist die richtige Kabelfarbe?
Also mein GAT System läuft zwar schon, allerdings schaltet es nicht ab. Sprich es saugt selbst bei 90°C Motortemperatur noch Luft an...
Bitte helft mir.
Bäda
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Bäda,
schau doch einfach in die Einbauanleitung. Die Kabelfarben sin dort angegeben. Das blaue Kabel des GAT-Kabelbaums muß an den Multifuzzi
(mit vier Anschlüssen) angeschlossen werden.
Melde Dich bei weiteren Fragen!
Gruß!
Bäda
Beitrag von Bäda »
Hallo Thorsten!
Genau das ist mein Problem! Ich hab meine Einbauanleitung verlegt. Mit Multifuzzi meinst du dein Temperaturgeber mit ingesamt vier Kabeln, oder? Jetzt bräucht ich eigentlich nur noch die richtige Kabelfarbe vom Multifuzzi, an das ich das blaue vom GAT System anklemmen soll...
Oder kannst du mir eine Kopie der Einbauanleitung per E-Mail an:
an.den.baeda@gmx.de
schicken????
Bäda
Andre H.
Beitrag von Andre H. »
Hallo!
Das blaue Kabes des EGS kommt an das braun/gelbe des Multifuzzies.
Hoffe,damit geholfen zu haben :)
Andre H.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Bäda
Beitrag von Bäda »
Vielen Dank Andre!
Hast mir sehr geholfen!
Seit heute ist mein Euro 2 System eingetragen!!!
Bäda
