Tassenstössel 220v??
Nielson
Im RLF ganz einfach und bündig beschrieben.... Tassenstössel ausbauen.... Aber wie? Wer hat da nen tipp? Auto umdrehen?
Danke*
Danke*
- OPA_HORCH
Re: Tassenstössel 220v??
Wäre zwar eine ungewöhnliche Lösung, würde aber wohl auch gehenNielson hat geschrieben:Auto umdrehen?Danke*
Einfacher ist aber ein kleiner Magnetheber ( gibt es für ein paar Euro im Werkzeughandel oder beim Auktionshaus ); es geht aber auch ein kleiner Saughalter, wie man ihn beim Ventileinschleifen braucht, oder zur Not auch Bärendreck ( Karosseriedichtmasse ) auf die ölfreie Oberfläche pappen und dran ziehen...
Gruß Wolfgang
- Jens 220V-Abt-Avant
Friese
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Friese
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Nielson
Danke für die Tipps
Nun einem starken Magnet hatte ich es auch versucht... Kein Erfolg.
Den Ventil-einschleif-dingsbums... hatte einige TASSENSTÖSSEL
geschaft und Bärendreck hatte ich nicht.
Also habe ich mal mit WD40 den Ölfilm versucht wegzuspühlen, den Stössel dan gründlich entfettet und danach mit der Heissleimpistole einen ordentlichen Berg Leim aufgeklebt. Mit einer Zange sind die dinger dann aus ihrem versteck entkrochen.
Noch zum Thema Steuerkettte... Die Kette hat kein Anfang oder End markierung. Also wie schon erwähnt Motor auf OT (Stirngehäuse oder Schwungrad) Markierungen auf der Nockenwelle wie im Bild gegeneinander.
Wichtig: Motor nach Einbau der Nockenwelle frühstens nach 30 min Starten.
Danke nochmals für die Tipps
