Welche Änderungen sind vorzunehmen, um eine 20V-(Sport-)Auspuffanlage bei einem 10V-Quattro zu montieren? Lt. E T K A die Halter am Getriebe, der Querträger hinten und die Halter für den Endschalldämpfer. Bleche vom Kofferraum sollen auch andere sein!? Passten die Endrohre der B-N-Pipes Anlage in den Ausschnitt des 10V?
20V-Auspuff unter 10V-Boden?
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Thomas,
die Halter am Getriebe tangieren Dich nciht, sind für die beiden kats - Du hast nur einen. du brauchst ein Eigenbau-Y-Rohr, welches die einflutige Anlage auf die Doppelflutige des 20V - bringt, dann gehts. Die Endrohre mußt du dann abtrennen und auf das 10v Heckblech angepaßt wieder anschweißen - Rest paßt.
- Stefan220v
- Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau - Wohnort: Wieste
Hi!
Hab ähnliche Sorgen..immernoch.Fahre 3b in Fronti Karosse und kriegs mit dem Auspuff nicht hin:
Kats zu tief und Vorschalldämpfer zu tief wegen der starren Achse.Wenn ich die Anlage auf einflutig umbaue,wie siehts da aus mit dem Gegendruck, und wie bekomme ich die Kats höher?? oder gibts alternative kleinere Kats , alles legal natürlich..?
Gruß,Stefan.
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200 20V 12/89
- Sedl
Bei KER Innovatek bekommst eine Sportauspuffanlage für den 10V, zwar ohne Zulassung aber die vom 20V auf 10V hat ja auch keine!
http://www.v2a-auspuff.de/
Ich will nix gegen BN-Pipes sagen, im Gegenteil, nur bei KER gibts die halt
Mei Coupe hat auch eine von KER (eigentlich FOX), passte optimal.
EDIT: Hab gerade gesehen dass da eine ABE angeboten wird!? Krass.
Christoph
Christoph
