Lenkungsdämpfer
Rico
Lenkungsdämpfer
Beitrag von Rico »
Hallo zusammen
Hat schon jemand den Lenkungsdämpfer ersetzt? Und wenn ja warum?
Gruss Rico
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Nicht ersetzt, weil er war noch ganz. Aber aus und wieder eingebaut, weil ich die Lenkung getauscht habe.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Lenkungsdämpfer
Beitrag von Fabian »
Rico hat geschrieben:Hat schon jemand den Lenkungsdämpfer ersetzt?
Ja,ich.Und das sogar gleich mehrmals.
Rico hat geschrieben:Und wenn ja warum?
Weil er in seiner Wirkung spürbar nachgelassen hat.
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Ja weil ich den wie ne Luftpumpe hin und her bewegen konnte er also wie bei Fabian seine Dämpfungswirkung nachgelassen hat.
Gruß Christoph
Audi 200 20V Limo
der Kai
Dazu noch ne Frage
Beitrag von der Kai »
Hallo Ihr´s.
Mal so ne Frage nebenbei : angenommen ihr fahre auf einer geraden Straße,
und schubse mein Lenkrad ein wenig z.B. nach rechts. Dann pendelt es über die mittelstellung nach links,rechts. und bleibt dann gerade. könnte das vielleicht auch am Lenkungsdämpfer liegen ?
Greetz KaI
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
@ Kai- wenn da ein dämpfer drin ist, dürfte der nichts mehr dämpfen- abschrauben und testen...
Beitrag von Uwe »
Das Pendeln kommt durch die Achsgeometrie.
Nur die Stärke des Pendelns wird bedämpft.
Sowohl die des Anschuppsens (Aktion), als auch die des Auspendelns (Reaktion)
C4 2,3 Quattro Bild
JörgFl
Hi Uwe, Was sollen uns diese Worte sagen?? :D
Wenn das lenkrad über die mitte rüber und dann zurückpendelt , kann es schon sein das der dämpfer im M... ist...
Meiner pendelt seit dämpfereinbau nicht mehr- garnicht...
Beitrag von Uwe »
Hmmm,
also von der Theorie her muss die Lenkung selbstständig zurücklaufen. Du hast recht, das die Bewegung so stark bedämpft werden sollte, das das Lenkrad dann nicht mehr über die Mittelstellung hinaus gehen sollte. Ist aber auch stark abhängig von der Geschwindigkeit bei der dieser Versuch unternommen wird.... ;-)
Wenn die Masse erst mal schwingt :-)
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben: Wenn die Masse erst mal schwingt :-)
kenn ich *räusper*
aber zum thema: ich hab das ding auch nachgerüstet und seitdem is nicht mehr viel mit pendeln ....fährt sich gut, nur bei einseitigen bodenwellen hilft auch son dämpfer nicht viel ....
der mike
hinki
Beitrag von hinki »
Hier mein Senf:
Nur noch mit Lenkungsdämpfer! Macht echt was aus!!!!
Hinki
