Wozu sind die Stecker?
hinki
Beitrag von hinki »
habe eben ein paar nicht verbundes Stekcer gefunen im Bereich unterhalb der ZE an der A-Säule:
Ein roter dicker runder Stecker mit einem Kontakt und grünem Kabel
Eine fast gleiche runde Kuplng mit zwei Kontakten (zwei Kabeln, Farben vergesen)
Ein kleiner recht bunter blau/lila einpoliger Flacher Stecker
Ein kleiner wie vor als Kupplung..dei würden zusammen passen..... :wink:
Was könnte das alles sein??? 8)
Danke und Gruß
Hinki
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Mion Hinki,
Ach hinki, lass die armen stecker doch da wo sie sind :-D
Die hängen nun schon seit anbeginn des zusammenbaus deines Fahrzeugs da so rum und dürfen doch in ehren ergrauen. :D :D
Das sind stecker die aus kostengründen im kabelbaum integriert sind, da es vom werk für verschiedene ausstattungen nur eine handvoll kabelbäume gab. Aslo sind dort normalerweise stecker dran wenn du die ausstattung hättest die da dran gehört...
hinki
Beitrag von hinki »
ach jörg.....
du hast ja so recht!!!!!!!!!!!!!! :P
danke und schönen Sonntag noch
Hinki
