RT springt warm nicht an - bin völlig ratlos !!
alain lime
Und ich dachte, ich kenne jetzt das Biest auswendig!
Symptom: Auto springt kalt ganz normal an (auch wenn KSV abgeklemmt ist)
Wenn ich - schon nach 3 km - den Motor abstelle - springt er nicht mehr an. Beim ERSTEN (und nur beim ersten) hustet er zwei mal aber springt nicht an. Bei allen anderen Versuchen tut sich nichts mehr. Nach ca. 3/4 Stunde springt er dann wieder ganz normal an (die gantze Chose ist jederzeit reproduziernar). Ansonst beim Fahren verhält er sich absolut tadellos.
Was es nicht sein kann:
. zwei-poliger Motorfühler--> kalt ca.2400 Ohms, bei 90 Grad ca. 200 Ohms
. Verteilerkappe..>getauscht, keine Änderung
Außerdem:
- Wenn ich - bei abgenommenen Luftfilter - versuche die Stauscheibe leicht anzuheben, passeirt rein gar nichts.
- Im Anlasserbetrieb - und in dem Warmzustand - erzeugt die Zündspule einen Funken von ca. 1 cm
Das Phänomen ist doch irgendwie ziemlich lästig.
Im voraus vielen Dank für irgendwelche Anregung oder Tip
Gruß an alle.
Außerdem:
Gruß an alle.
hy alain lime,
ich hatte das gleiche (beim PH), kaum hatte ich Betriebstemperatur und schwupp ti wupp, ging der z.B. ander Ampel aus. Bei kalt war alles ok.
Bei mir war alles neuwertig, was man zum starten braucht. Verteilerkappe,+finger, kabel, Kerzne, Batterie, ok,außer ESVs,
Ich habe den Temp.sensor bei imr gewechselt und siehe da, wie weggezaubert.is ne 10EURO sache.
Achte bitte drauf das die Kappe richtig rum drauf sitzt. Hatte auch mal das Problem, das aus mir unerklärlichen Gründen die gesamte (inkl Kabeln) Verteilerkappe um 180 grad verdreht war. Da war natürlich der ZZP andersherum, dann springt der natülich nie an. Versuch dass mal.kostet nix. (das war ja ein Threat: Danke vor allem an Jörg und maark)
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum
ein geniales Forum
alain lime
Hallo Marian,
vieln Dank für den Hinweis.
Ich schließe den Temp Sensor jedoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus. Wie gesagt: Durchgemessen bei verschiedenen Temperaturen--> ideale Kurve.
Auch die Symptome passen nicht eins zu eins zu Deinen. : Bei mir geht die Diva nicht aus. Nur wenn ich den Motor abstelle springt er nicht mehr an.
alain lime
Hallo Marian,
ich weiß nicht was die "anderen" meinen. Wahrscheinlich sind sie noch am Brüten über potentielle Ursachen.
Die Selbstdoku habe schon gelesen. Aber: Bei mir springt er nach dem Abstellen (wie gesagt im warmen Zusatnd) überhaupt nicht mehr an. Weder gleich danach noch 5 Minuten später. Erst wenn er wieder kalt ist verhält er sich wieder normal.
Zu KSV. Er ist mittlerweile komplett abgeschaltet: Auf gut Deutsch: Ich fahre ohne KSV--> geht bei der Temperatur zur Zeit problemlos.
Zu den anderen Einspritzventilen: Es riecht nicht nach Benzin (es sei denn ich gebe GAs beim Anlassen)
Ein befreundeter VW-Schrauber meinte es sollte ziemlich sicher an der Zündspule liegen: Hmm.......vielleicht
kardan87
JörgFl
ähem Mike- in der leitung zwischen deinem rückschlagventil in der Pumpe und dem Druckregler vorne ist unten am tank ein druckspeicher dran, der den druck in der leitung hält nach motorabstellen, damit es keine dampfblasen gibt. Deshalb hat die pumpe doch auch erst überhaupt ein rückschlagventuil ...
JörgFl
kardan87
JörgFl
Kannst du relativ einfach testen.... Vorlaufleitung vorne kurz nach motorlauf lösen(!! achtung akute spritzgefahr !!!!!!!! Lappen drüberlegen!!!) vorne vor kraftstofffilter... dann muß der kraftstopff unter starkem druck (ca2-3 bar) rauskommen, und (????) weiterlaufen ... halbes wasserglas??? so etwa...
Vorrausgesetzt deine rückschlagventile sind dicht!!!
Vite
Nicht lachen...
... Zahnriemenscheibe?
Bei meinem alten Q (Audi 80, kleiner Fivebanger) war die Zahnriemenscheibe (Antrieb) auf einer Seite eingerissen und hatte den Zahnriemen angeknabbert.
Während der Fahrt keine Probleme. Kaltstart auch nicht.
Aber wehe, der Motor wurde nur halbwarm, z.B. nach ca. 3 KM abgestellt. Der Neustart klappte erst nach dem Abkühlen.
Unangenehm bei längerem Stop vor Bahnübergängen und bei hochsommerlicher Hitze.
Kurios, nicht?
Ein Blick unter die Zahnriemenabdeckung könnte nicht schaden...
Kurios, nicht?
kardan87
Vite
Jepp... war `ne merkwürdige Sache... das muss man erstmal finden!kardan87 hat geschrieben:Hallo!
Wirklich kurios. Vielleicht hat das warme Nockenwellenrad den Zahnriemen "gelängt" (so als wäre er gesprungen) und nach dem Abkühlen wieder auf OT gebracht.![]()
Aber dafür muß es sich schon gewaltig aufgeplustert haben müssen...![]()
Was es nicht alles gibt
Mario
Bin "ewig" mit diesem Fehler rumgefahren, immer die Einspritzung oder Zündung in Verdacht gehabt. War aber ok.
Dann immer frei nach dem Motto: Bloß nicht ausmachen, bevor der Motor heiß ist.
Das untere Zahnriemenrad hat dezentral zwei Bohrungen, mit zwei Bolzen an der unteren Welle (Kurbelwelle?) befestigt.
Der Riß ging durch eine Bohrung nach außen und endete zwischen zwei Zähnen.
Dort war der Abstand natürlich zu groß, so dass der Zahnriemen an dieser Stelle nicht mehr passte... aber "automatisch" passend gemacht wurde.
Die Flanken an den Zähnen des Riemens waren rundgeknabbert. Also passten die Steuerzeiten nicht mehr 100%-ig.
Warum der Motor nur kalt und heiß vernünftig lief und im Halbwarmen nicht laufen wollte, bleibt mir aber ein Rätsel.
Kann mir zwar vorstellen, dass der Riss im Kalten klein war und im Heißen groß, aber dann dürfte eigentlich der heiße Motor nicht vernünftig laufen, wenn ein ganzer Zahn mehr in die Lücke passt. Solch eine große "Spreizung" kann ich mir aber nicht vorstellen.
Halbwarm ging`s jedenfalls gar nicht.
Nach dem Wechsel der Zahnriemengeschichte samt Rad lief der alte Quattro wieder einwandfrei.
Sachen gibt`s... die gibt`s gar nicht...
Ich denke da sofort an den Drehzahlsensor für den Zündimpuls, und da der RT keinen extrigen OT-Sensor hat, sondern der Hallgeber die Funktion davon übernimmt, dürfte dieser defekt sein.
Also probiers notfalls mal mit nem Verteiler aus nem Schlachter, der aber gut lief, oder frag mal hier, wer dir einen probeweise zur Verfügung stellen könnte.
Tobi
Tobi
Hallo Alain,
Da das Problem auch sofort nach dem Abstellen auftritt, kannst du ein nachtropfendes ESV ausschließen. Der "Absauf-Effekt" passiert nämlich erst nach ein paar Minuten.
Was genau meinst du mit "Wenn ich - bei abgenommenen Luftfilter - versuche die Stauscheibe leicht anzuheben, passeirt rein gar nichts"?
1)Lässt sie sich gar nicht anheben, oder spritzt die Jetronic keinen Kraftstoff ein? Hast du die Benzinpumpe dabei laufen lassen?
2) Hast du dabei versucht, zu starten? (Achtung, bei so einem Versuch säuft der Motor sehr leicht ab!) Hast du hinterher mal nachgeschaut, ob die Kerzen nass waren?
@ Tobi: Alain hat aber geschrieben, dass die Spule auch im Warmzustand noch einen Funken gibt. Wenn der Hallgeber nen Schuss hätte, dürfte das nicht der Fall sein...
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Einspruch, Tobi (ist ne Frechheit, ich weiß, aber egal
Der Zeitpunkt, wo's funkt, wird m.W. nicht vom Hallgeber beeinflusst, sondern nur
a) von der "Maske" im Verteiler, die das Magnetfeld unterbricht, und
b) ggf. vom Zündsteuergerät.
Jetzt wieder du - ich mein, ich lass mich ja gerne belehren, wenn ich Stuss rede.
kardan87
alain lime
Problem gelöst!
Hallo Maark, Hallo Tobi, Hallo Marian, Hallo liebe Mitkämpfer,
Das Problem ist gelöst:
Eigentlich ziemlich banal--> der Thermozeitschalter ist Schuld. Gibt nämlich ständig (also auch in warmen Zustand) ein Steuersignal an das KSV.
Warum habe ich das nicht früher rausgefunden?
Ein kleiner Unachtsamkeit war es: Ich habe zwar den Stecker des KSV zum Test bei einem Warmstart abgeklemmt, mußte aber feststellen, daß der Motor nach wie vor nicht anspringt.
Ja klar: Ich Trottel habe das getan, nachdem ich drei mal versucht hatte (natürlich ohne Erfolg) zu starten: Das Ergebnis war natürlich, daß bereits so viel Benzin reingespritzt wurde, daß ein Start nicht mehr gelingen konnte.
Danach - in der falschen Annahme daß es nicht daran liegen konnte - habe ich den Stecker wierder aufgesteckt. Und so nahm das Drama sein Lauf.
Noch einen Hinweis: Der Thermoschalter ist von heute auf morgen verreckt. Nach dem Motto gestern alles bestens, heute alles Mist.
Fazit: Wo die ganze Welt nur von Verbrauchsreduzierung redet, sollte ich vielleicht darüber nachdenken mein Alkoolverbrauch zu verringern. Vielleicht werde ich dannn in einer ähnlichen Situation klareren Kopf behalten.
Hmmm vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber über diese Frage möchte ich mich heute den Kopf nicht mehr zerbrechen.
Was meint Ihr? Sollte iche ein Tip zu dem Thema veröffentlichwen?
Alain
Alain
Hallo Alain!
Freut mich, dass dein Dicker wieder startet.
Wenn ich das recht verstehe, hat die KE-III Jetronic vom NF/NG/AAR diesen Thermozeitschalter nicht mehr, sondern wertet lediglich die Infos vom zweipoligen Temperaturfühler aus, und gibt bei Bedarf ein entsprechend kurzes oder langes Signal ans KSV. Der Thermozeitschalter scheint also eines der Überbleibsel aus der K-Jetronic zu sein. Wo sitzt er denn genau im RT?
Ich denke, dieser Thread ist zumindest für RT-Fahrer auf jeden Fall wertvoll.
"RT, das unbekannte Wesen"
