Hi Folks,
1.) im Zuge meines Herummurksens im Motorraum bin ich unterhalb des rechten Scheinwerfers auf ein Kabel gestoßen, das mit seinem Stecker scheinbar nutzlos in der Gegend herumliegt. Das Kabel ist gelbgrün (nicht gestreift, sondern gelbliches Grün), der Stecker hat eine pink-violette Kappe und die Teilenummer 813 972 641. Wozu gehört das? Mir geht eigentlich keine Funktion, die das Fahrzeug haben sollte, ab und ich sehe auch keinen zweiten losen Steckerteil, zu dem der entdeckte Stecker passen könnte. Handelt es sich dabei eventuell um die Verkabelung einer (bei mir nicht vorhandenen) elektrischen Scheinwerferverstellung oder einer Scheinwerfer-Waschanlage ???
2.) auf einem Stellplatz, den ich sehr häufig benutze, habe ich eine schwarze Gummi-Abdeckkappe gefunden. Außendurchmesser etwa 51 mm, Höhe insgesamt etwa 7 mm, Teile Nr. N 986 949 01. Zu welchem Fahrzeug gehört die, und wohin???? Ich hoffe sehr, dass dieses Teil nicht zum meinem NF1 Quattro (Nov. 87 - VFL) gehört, denn das würde wohl wieder Arbeit bedeuten....
Danke für's Nachschauen!
Reinhold
Teilenummern - was ist das ??
geronet
reinhold2709
