Hydraulikwarnleuchte???
Christian M.
Beitrag von Christian M. »
Hallo Forum
Bei meinem 200er kommt so 5 Sekunden nach dem Motorstart die Hydraulikwarnleuchte! Öl verliert er nicht, dachte das könnte am Öldruckschalter im BKV liegen, jetzt die Frage, wo sitzt der genau???????:verlegen:
Schon mal Danke für Eure Hilfe! :)
Grüsse
Christian
turboquattro
Da
Beitrag von turboquattro »
Hallo, sitzt genau im BKV, hinter dem HBZ.
Wie gut ist Dein Druckspeicher noch ?
Der Ölstand im Voratsbehälter ist in Ordnung ?
Christian M.
Re:
Ja der Ölstand ist ok, Druckspeicher ist im Arsch, hab den auch bestellt schon, aber das ist schon länger und nie war die Leuchte am Dauerblinken!
Grüsse
Christian
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
entweder der Hydraulikdruck ist i.O. und der Druckschalter oder seine Elektrik ist defekt(warscheinlich).Oder die Pumpe schafft am Anfang nicht mehr ganz den Solldruck.
Am Druckspeicher kann es eigendlich nur liegen,wenn du dabei die Bremse trittst.
Christian M.
Re:
Hallo Fabian
Also die Lampe ist immer an, egal wie weit ich fahr! Deshalb tippe ich auch auf den Schalter, ich werd den mal tauschen! Fangen wir mal klein an! :)
Grüsse
Christian
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Christian,
wenn du den Schalter gekauft hast, kannst du mir dann bitte den Preis durchgeben, habe nämlich genau das selbe Problem. :)
Grüssle aus München
Karl S.
Christian M.
Re:@Karl S.
Hi Karl
Bis auf den Cent genau weiß ich es net, aber der dürfte so ca. 16 -17 Euro kosten!
Grüsse
Christian
