Aktiv lautsprecher anschliessen
Mark 44Q20V
Beitrag von Mark 44Q20V »
Hallo 44-fahrer,
Habe enldich ein Audi Gamma radio eingebaut und die hintere Aktiv-lautsprecher vom V8. Bin jetzt auf der Suche welchen kabel mit farben, wo angeschlossen werden mussen. Habe gesucht nach ein thema aber nicht gefunden.
Mark
viermaal
Beitrag von viermaal »
diese?
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=15044
und:
2x4 am fond
und die 3te iso stekker (10 stekker) bekomst du der aktive lautsprecher
am 10 poliges stekker ist normal 1 bis 3 fur die mousekino
5 ist fur der masse
6 nix
7 front rechts
8 back rechts
9 fond links
10 back links
oke die bekabelung:
im zwartzer iso block:
1 nix
2 blw weis Gala
3nix
4 nix
5 weis (thursumer/warning)
6 blw gris elk ant
7rot plus
8 brouwn masse
am brouwne iso:
1 grun rot +hinten rechts
2 brouwn zwarts - hinten rechts
3 grun zwart - vorne rechts
4 grun +vorne rechts
5 grun +vorne links
6 grun zwart - vorne links
7 blw grun + hinten links
8 brouwn rot - hinten links
rote iso
1 purpel data
2grune auto check
3gelb
4 nixs
5
6
7
8
9
Mark 44Q20V
Dank je 4x, zal eens kijken of ik daar wat mee opschiet!
