Zündkerzen für KG bei MC-Umbau?
brainless
Beitrag von brainless »
Wollte demnächst meinen 200ter mit KG-Motor auf MC1-Steuerung (Einspritz- und Zündanlage) zurückrüsten. Überlege jetzt nur, ob ich die W6DTC vom KG danach weiterfahren kann oder andere Zündkerzen brauche!? MC-Steuergerät ist gechipt (allerdings "unbekannt") und KG Wastegate (0,6 bar) bleibt dran.
Buergi
Beitrag von Buergi »
das kommt auf das Steuergerät an. Wenn es nahezu original ist, sollte das gehen. Wenn es allerdings bis aufs letzte auf MC1 optimiert ist, also 7,8:1 Verdichtung und du jetzt mit 8,8:1 fährst, könnte die Klingel und Klopfneigung um vieles grösser werden. D.H. entweder noch kältere Kerzen nehmen, oder hochoktanigen Sprit......
Buergi
brainless
Hallo Buergi!
Da es nur eine Übergangslösung sein soll, versuche ich meinen Gasfuß zu zügeln und lasse die Grenzen des Chips im Ungewissen. Super Plus fahr ich eh.
Buergi
mir fällt da noch was ein:
Du könntest Sicherheitshalber die Fehlerlampe nachrüsten. Und wenn die dann aufleuchtet, musst du eben vom gas gehen...
Buergi
brainless
Ist ein "vollausgestatteter" VFL, der hat noch eine Kontrollleuchte serienmäßig :D
nimm die kerzen vom 20v turbo bosch platin eine elektrode
mfg matze
