Ersatzteilnummer Umlenkrolle Zahnriemen
Svensen
Kann die Umlenk/Spannrolle im Teileprogramm nicht finden, Zahnriemen habe ich entdeckt 43 € brutto ).
Könnte es...
...die da sein ?:
Umlenkrolle fuer Fahrzeuge mit Zahnriemen -Super Torque-
074 109 243 ;
47,95 o.MwSt.
Für KU,RT,MC+NF
Bin mal von nen Audi 100 BJ 90 ausgegangen.
VLG Pollux4
074 109 243 ;
47,95 o.MwSt.
Für KU,RT,MC+NF
VLG Pollux4
Max
Und hier dieAnleitung, wie Du die Umlenkrolle findest:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... d9aebc58d5
Max
Max
Svensen
Gleichwertiges bekommst du auch im freien Handel, achte nur darauf das es Markenware ist, meine Empfehlung: Conti.
Spannrolle findest du beim Fünfzylinder nicht, ZR wird über die WaPu gespannt. Die dann gleich mit zu erneuern ist keine so schlechte Idee, häufig genug wird die alte Pumpe nach dem ZR-Wechsel undicht. Zumindest würde ich einen neuen Dichtring verbauen....
Tante edith: Die WaPu liegt preislich so um die 75€ (original AT, genauen Preis hab ich leider momentan nicht) das kosten Spannrollen bei anderen Motoren auch. Gegen Wapus aus dem Zubehör ist eigentlich nichts einzuwenden, aber auch hier gilt: nicht unbedingt das billigste vom billigen kaufen.
Helge
Helge
Zuletzt geändert von fourbee am 01.10.2006, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Warst schnellerSvensen1 hat geschrieben:Wasserpumpe wird mitgewechseltalso brauch ich nur nen Contitech zahnriemen ??
Ja, brauchst dann nur den Riemen und etwas vernünftiges Werkzeug, die Zentralschraube an der KW ist meist nicht so kooperativ......
Helge
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hi !
Mach die Schraube der Umlenkrolle auf jeden Fall auch neu, putze das Loch der schraube so gut und pas bei jedem Ansatz von Hängenbleiben auf, in meinem Block steckt momentan der Rest dieser Schraube und das verändert den Ölverbrauch exorbitant und in die falsche Richtung.
grüße !
roland
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Helmut
UND die Umlenkrolle. Für den NF 100kW sind das bei Conti:Svensen1 hat geschrieben:Wasserpumpe wird mitgewechseltalso brauch ich nur nen Contitech zahnriemen ??
bis BJ 06/88 der Riemen CT660 + Rolle 55401, als Kit CT660K1
ab BJ 06/88 der Riemen CT539 + Rolle 55403, als Kit CT539K1
von der Wasserpumpe gibts 2 Typen (ich glaube 34 bzw 36 Zähne), am Besten die alte mitnehmen oder die Zähne vorher zählen.
Die Keilriemen musste sowieso wegmachen, guck dir die auch mal an. Wenn du sie mittauschen möchtest, gibts die auch von Conti.
Helmut
Svensen
Helmut
Svensen
Helmut
Hallo, S.
wenn die (äußere) Zahnriemenabdeckung runter ist, kannst du markieren und den Motor mit der Rätsche durchdrehen und dabei zählen. Etwas mühsam, aber möglich.
Leichter isses natürlich, wenn der Riemen schon unten ist, aber dann steht dein Auto natürlich, bis ggf. die richtige WaPu da ist.
Sprich doch mal mit deinem Teiledealer, ob du beide mitnehmen, und dann die falsche zurückbringen kannst.
Helmut
@ Svensen1 -
weiter oben steht doch ein Link wo das beantwortet wurde aber in meiner grenzenlosen Güte hab ich´s mal HIERHER kopiert
laut husch-autoteile.de:
Zähnezahl: 120
bis Fahrgestellnummer 44-J-200 099 (bis Motornummer: 039 950): 069 109 243 B
Zähnezahl: 142
ab Fahrgestellnummer: 44-J-200 100 (ab Motornummer: 039 951): 074 109 243
Hab´s nur kopiert und nicht nachgeprüft bzw. die Zähne nachgezählt !
VLG Pollux4
Zähnezahl: 120
Zähnezahl: 142
VLG Pollux4
Helmut
- Faltdach
Re: @ Svensen1 -
Jepp, das hatte ich damals geschrieben.Pollux4 hat geschrieben:weiter oben steht doch ein Link wo das beantwortet wurde aber in meiner grenzenlosen Güte hab ich´s mal HIERHER kopiert![]()
Zähnezahl: 120
Zähnezahl: 142
Hab´s nur kopiert und nicht nachgeprüft bzw. die Zähne nachgezählt !![]()
VLG Pollux4
Laut SOTE übrigens >> 44-J-246 281 (120) und F 44-J-246 282>> (142)
Demnach war (lt. SOTE) der Wechsel irgendwann Ende Mai 1988
Marco
Svensen
- Faltdach
Zahnriemen: 074 109 119Svensen1 hat geschrieben:Ich blick nicht mehr durch, mit der FG Nr in der neuen Zul.Bescheinigung kann ich nix anfangen, ich geh jetzt in Keller und zähl die Zähne von der WaPu...
Öhm...die WaPu hat 26 Zähne !???
WaPu: 034 121 004 X
Umlenkrolle: 074 109 243
Sechskantschraube f. Umlenkrolle: N 010 368 1
Sechskantschraube f. Keilriemenscheibe: N 010 143 2
So passt das dann... (habe ja richtig gelesen, EZ 07/90 ?)
Marco
