nur ein kurzer funke nach hallgeberwechsel am MC *kotz*
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
hallo forum!
hatte am MC das problem, dass er nichtmehr anspringen wollte.
die fehlersuche ergab keinen zündfunke und den fehler 2113 im fehlerspeicher :(
jetz hab ich gestern nacht mal von nem kollegen nen tauschverteiler bekommen und eingebaut..nun hab ich zwar wieder nen funke der immer kommt, jedoch nur ganz kurz...vielleicht ne sekunde...
verteilerkappe, laeufer und zündkabel sind in ordnung, da neu!
bin langsam am verzweifeln, da ich das auto dringend brauch :(
eins noch: sind die hallgeber von allen 5bangern identisch? ich schau dann noch mal nach, von welchem motor der hallgeber stammt..
danke fuer eure hilfe im voraus!!
Zuletzt geändert von JimPanski am 03.10.2006, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Jim...
Deine erklärung kann ich leider nicht nachvollziehen- wie kann ein funke "ganz kurz für 1 sekunde" kommen????
Kommt beim starten denn ein funke(einer nach dem anderen) wenn du Klemme 1 an masse legst (mit 1cm abstand ) ???
JimPanski
genau das meint ich ja :oops:
wenn ich das hauptzuendkabel gegen masse leg, dann springt nur einmal ganz kurz nen funke und dann ist ruhe...vekabelt siehts dann so aus, dass er auch starten wollen wuerde...eben gerade wenn der kurze funke eben kommt....aber wie gesagt, beim orgeln nur einmal kurz zu beginn der funke und dann ist ruhe :(
JörgFl
Dann nehme ich mal an , das der verteiler nicht richtig eingebaut wurde.
Wie das genau geht musst du aber die MC spezis fragen. Ich kenne nur NF und 3B ...
Der MC hat ja leider ein anderes zündsystem.
JimPanski
verteiler nicht richtig eingebaut? motor stand auf OT und der andere verteiler dann so eingebaut dass laeufer und kerbe uebernander stehen...
nochmal die frage: gibts unterschiede zwischen den hallgebern der ganzen 5banger? weiß das jemand?
JimPanski hat geschrieben:nochmal die frage: gibts unterschiede zwischen den hallgebern der ganzen 5banger? weiß das jemand?
Ich hab da was im Kopf, dass bei einigen nur 1 Fenster ist, und bei anderen 5 (also 1 Impuls/Umdrehung, bzw. 5 Imp/Umdrehung), z.B. MC und NF waren da mein ich verschieden.
JimPanski
mhh dann muesste dass ja heißen, dass ich wenigstens pro umdrehungen einen funken bekommen sollte...hab aber georgelt und egal wie lange nur den einen (vielleicht auch 2 ganz schnell aufeinanderfolgende) erhalten :(
JimPanski
hallo nochmal
die teileNr des tauschverteilers lautet 034 905 205 H!
soweit ich den elektrischen katalog der teile bedienen kann, ist dies doch ein verteiler aus nem 44er, oder??
wenn ich mir dann in der selbstdoku den beitrag zum hallgebertausch durchles, dann klingt das aber irgendwie so, als wuerde es nur eine hallgebervariante geben, da ja dort nur von einer einzigen boschnummer die rede ist...
Der Hallgeber ist aber auch unter Best. Nr. 1 237 011 122 bei Bosch für ca. 50 ? erhältlich.
zu finden ist der artikel hier
JörgFl
Das ist ein NF/AAR/NG verteiler.... Der passt nicht beim MC.
Ich müsste mich aber erst einlesen wegen der MC-technik, aber hatte der MC nicht genau wie der 3B nur eine offene blende? Kannst du doch selber nachschauen- hast doch den alten....
JimPanski
stimmt...mein verteiler hat nur eine öffnung, der nf verteiler hat 5....aargh
um den hallgeber zu wechseln muesste ich also den stift oberhalb des antriebsritzels rausschlagen, richtig? will an meinem verteiler naemlich mal nachsehen, ob es sich nur um einen kabelbruch handelt, da die buchse ausgeleiert war/ist
edit:kann ich da den boschhallgeber bestellen, wie er in der selbstdoku erewaehnt ist? oder hat zufällig jemand noch nen hallgeber fuer den MC uebrig?
brainless
Beitrag von brainless »
Du kannst den Hallgeber ohne Ausbau prüfen:
1. Stecker von der Leistungsendstufe abziehen!
2. Stecker des Hallgebers vom Zündverteiler abziehen.
3. Meßgerät an die beiden äußeren Klemmen des Steckers anschließen, Zündung einschalten: min. 9 V.
4. Meßgerät an Klemme 1 und 2 des Steckers anschließen, Stecker wieder aufstecken. Zündverteilerkappe, Zündverteiler und Staubschutzkappe abnehmen (auf die Klemmbügel achten). Zündung einschalten. Den Motor so weit drehen (Wagen schieben) bis die Aussparung nicht mehr in der Hallschranke (auf schwarze Teil) steht: min. 4 Volt.
5. Weiterdrehen/schieben bis die Aussparung voll in der Hallschranke steht: 0..0,5 V.
Wenn die Werte erreicht werden, ist der Hallgeber in Ordnung.
brainless
Ich habe eventuell noch einen relativ neuen Hallgeber. Ist zwar im KG eingebaut worden, sollte aber auch im MC passen. Müsste mal nachsehen!
(nochmals) Thomas
JimPanski
nochmal die frage: zum hallgeber wechseln, muss ich ja den stift gleich oberhalb des ritzels rausschlagen, oder??
danke erstma fuer die hilfe...@brainless:werd auf dein angebot zurückkommen!
brainless
Ich meine mich zu erinnern, dass nach Demontage der Rotorblende die komplette Platte mit Hallgeber abgeschraubt wird und nichts irgendwo ausgeschlagen wird!
JimPanski
würde dann heißen, dass die selbstdoku beschreibung falsch ist :roll:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/HallgeberWechseln
brainless
Beim alten KG ging es von oben - da gab's Sicherungsringe. Bei dem neuen MC-Verteiler, den ich hier liegen habe, sieht es tatsächlich so aus, als ob man die komplette Welle ausbauen müsste. Deshalb gibt es bei Audi den Hallgeber auch nur für den alten und nicht für den neuen Verteiler.
JimPanski
mhh schöne scheisse...danke nochmal fuer alle hilfreichen antworten...
habe gestern einfach probehalber, die kontakte der leistungendstufe nochmals(!) gereinigt und meinen verteiler wieder eingebaut.
dazu dann die ausgeschlagene buchse des hallgebers wieder richtig befestigt und dann kam das unerwartete! er laeuft jetz wieder und springt sofort an :roll: kotzt mich irgendwie trotzdem an, da ich nich weiß wodrans jetz wirklich gelegen hat und vorallem nich wie lange dieser zustand anhaelt :(
